Горит (мигает) значек АКБ на панели
PwnrzOn
Авто: Fiat Doblo 2002 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 16:14    Заголовок сообщения: Горит (мигает) значек АКБ на панели Ответить с цитатой
Добрый день, занялся фонарями заднего хода, накрылся датчик(на кпп), чтобы долго не мучатся подключил их к задним противотуманкам ( при их включении загорается освещение задней передачи, все равно никогда не пользовался ) так вот, закончил с этим, поехал по делам, заметил что при заведенном двигателе не погасла ламбочка АКБ, подумал может сел, при 2000 + оборотв лампочка гаснет.
измерял:
состояния покоя АКБ дает - 12,7
Заведенный - 13,3
При нагрузке( свет, печка и тд ) - 12,3
При 2к оборотов - 14
Как я понял генератор не дает достаточный заряд ? без снятия не обойтись ?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор машет рукой .
заманался под капотом в темноте сидеть и просится наружу.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я би спочатку перевірив чи добрий контакти по + та по масі.
І де напруга мірялась? На АКБ чи на генераторі?
PwnrzOn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На акб
PwnrzOn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я уже понял, нашел человека надеюсь сегодня снимет на завтра отвезу на ремонт
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На акб
Перевір на генераторі. Можеш бути здивованим.
PwnrzOn
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На акб
Чтобы измерить на гене нужно к нету еще добраться как я понимаю ) без ямы никак?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее- без снятия не обойдется. Лампа перестает светить, когда работает вспомогательный полумостовой выпрямитель, он же питает РН и обмотку возбуждения. А если лампа светит, то и...
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2020 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам писал(а):
генератор машет рукой Wink
Скорей всего именно он делает погоду.
Нужно разбирать - смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніт!
Спочатку треба робити діагностику.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2020 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніт!
То ж вона вже зроблята, в першому повідомленні повідомлено дані Smile
