Програмування датчика положення ротора
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 16:32    Заголовок сообщения: Програмування датчика положення ротора Ответить с цитатой
Доброго дня. Підкажіть хто на даний момент може запрограмувати датчик положення ротора на fiat doblo 1,9d lucas epic. Бажано в рівненській обл або сусідніх областях.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ротора?
Seriu
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Ротор тнвд.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu
А там є датчик? Confused
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Seriu
Ага, там такая фигня есть, только это датчик, а он вряд ли прграммируется Crying or Very sad
DCU3.pdf
Скачать
 Загружен:  377 раз(а)
Seriu
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є такий. Помилка p0254. Лікується програмуванням (калібровкою).[/img]
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Не знал Sad
И не приходилось стыкаться Confused
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2020 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu тут смотрел?
ве ве ве.carhelp.info/forums/showthread.php?t=47661
И поверь, это тебе просто очень сильно повезло Laughing Сам один раз в жизни с лукасом столкнулся, но было выгоднее насос целиком б/у поменять.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2020 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu
Ищите по форуму/ крепко ковыряйте. Темы уже стары очень, но контакты здесь были, либо косвенно - связываетесь с отписавшимся и переузнаете у него (просите чтобы опять вышел на тех людей).
P.s. И Не надейтесь именно на Ровно (и вообще любой конкретный город), тут вопрос хоть вообще найти.
P.p.s. это я к тому что, люди эти есть просто тема стара как прошивка/перепрошивка телефонов на Android 4.x.x. Wink . Люди никуда не делись, софт у них есть, просто давно не делали т.к. уже и некому. Почти.
P.p.p.s. исходя из вышеизложенного, сопоставите итоговую стоимость и с покупкой насоса и выберете вариант дешевле/быстрее...
P.p.p.p.s. и не ставьте себе какой-то сраный старый тупой насос с тросиком газа! Умоляю! А уговаривающим на это людям вежливо откажите: " я подумаю..." С мыслями в голове - "пусть себе дальше чинят тракторы ДВШ"
Seriu
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2020 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера людей знайшов обзвонив трьох чоловік. Один продав програматор, інший змінив номер, третій відмовився. Вже пробував ставити простий на тросу насос, машина неїде нормально, тупа на розгон. Поставив назад свій. Основна проблема в моєму погана заводка після простою. Добре заводиться після простою коли нетухне чек і нереагує на педаль газу.
Seriu
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2020 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Дивився на цьому форумі. Я вже багато форумів передивився. Роблять в Херсоні сто Ковш. Це буде останній варіант.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2020 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu
Как я думаю Вы уже знаете, что перешивается именно мозги (микруха, eeprom не важно) именно в самом ТНВД. Неужели стоимость переустановки (с покупкой ессно) тупого ТНВД сильно дешевле купленого с разбора штатного??? А потом еще и обратно свой ставить Shocked как я и подразумевал выше...
Почему не хотите купить с разбора ТНВД и забыть возможно навсегда?
Seriu
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2020 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нічого не купляв. Брав тнвд в друга на шроті. Ставив сам. Наскільки я знаю то треба брати комплект тнвд, мозги і ключ чипом. Здається заміна одного тнвд непройде.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2020 09:41    Заголовок сообщения: Re: Програмування датчика положення ротора Ответить с цитатой
У Білій Криниці (Рівне) хлопці шили лукаси на кенгу. Але це було до 15 років років тому, контактів не маю
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2020 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu
Позвоните Вите разборщику (diesel777 здесь он кажись) и задайте этот вопрос по поводу надо ли еще потроха к самому ТНВД. Я думаю он неоднократно их продавал и знает. Соответственно есди только ТНВД то купите его и будет счастье.
Виктор человек очень адекватный
