Спидометр и CHECK (1.9 JTD 2004год)
zenlounge
Авто: Doblo 1.9 jtd (2004)
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Спидометр и CHECK (1.9 JTD 2004год) Ответить с цитатой
Всем привет.
Одним прекрасным утром, завожу малышку и обнаружил что горит чек. Проехался чуток и увидел что не показывает спидометр скорость. Тахометр и бортовой комп - всё ок.
Я так понял, комп думает что заведенная машина стоит на месте. в движении позже расход (км до заправки) показывает черточки. Так всегда бывает, когда долго стоишь при заведенном двигателе, а сейчас такое при езде.
Заехал к другу прочитать ошибки и нарисовало такое: (фотку прикрепил.)
Может быть, что датчик скорости в коробке, вышел из строя и комп жалуется на всякую дичь? Машина едет как и раньше, ничего не поменялось. Иногда на первой чуток дергает и всё
П.С. пару тысяч км назад снимал приборку, выпаивали плату с пробегом, что бы выставить пробег по новому двигателю.
 Просмотрено:  306 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добирайтесь до ДС и проверьте, что еще? Если с АБС, может читать оттуда.
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багато був написав, але все видалив.
Бо це жесть, панове, листова холоднокатана.. .
Одне можу сказати; ця тема - ще один доказ того, що самолікування загоняє в морг швидше, ніж лікарі.
Может быть.
Помилки з ЕБК двигуном тут навіщо?
zenlounge
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2020 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была не в датчике скорости. Было замыкание в датчике раходометра. Устранили - все ошибки как рукой сняло и заработал спидометр.
Если кому нужен толковый автоэлектрик в Киеве, обращайтесь.
