Вопрос по видео - Странный звук, стоит менять подушку?
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 00:58    Заголовок сообщения: Вопрос по видео - Странный звук, стоит менять подушку? Ответить с цитатой
Народ всем привет.
С мастерами вокруг беда, поэтому решил спросить мнение профи с форума.
Подскажите по такому траблу:
-предыстория: заменил масло, при этом снимали защиту двигателя, затем ставили и натягивали ломиком. Через день по дороге на дачу в колее цепанул снизу чем-то камень
-по дороге обратно появился странный звук при наборе скорости на высоких оборотах, дребезжание, как будто большая крышка прыгает на кастрюле от вибрации. Появляется при быстром трогании или более менее быстром наборе скорости. На холостых оборотах дребезжания нет. при медленном наборе скорости также тихо.
-грешу на контрацептивов что ломиком защиту двигателя регулировали или на удар камнем по днищу. Почему то думаю что виновата порваная подущка двигателя. Ямы нет. Положил под машину телефон и заснял видео. Машина на тормозе, ставлю первую передачу и осторожно отпускаю сцепление и немного добавляю газ, по итогу появляется ПРИМЕРНО тот же звук. У меня вопрос по видео - корректно ли работает подушка или она вышла из строя? Можно ли еще как то ее диагностировать что бы зря не покупать новую? Возможно стоит искать источник звука в другом месте?
Само видео
https://youtu.be/-X87Z6C2mvk
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. я би пошукав де саме зам'яв захиста, який дзвенить по двигунові.
2. подушку тра подивитися на предмет цілосності. ракурс відео не дозволяє побачити нутрощі. на перший погляд - щось воно занадто тягне, аж до самого "далі нікуди", не має воно так бути.
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вульгарний камінь десь в проміжності забився, от і торохтить. Або таки щось загнулось від удару. Тільки уважно дивитись.
На службовому М-2140 вже капіталку збирались робити, так гремів двигун, поки не побачили шматок гравію між балкою і піддоном. Ото сміху було...
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вот звук совсем не как камень. именно как будто больщшая выварка стоит на огне и когда кипит тяжелая крышка тарахтит по кастрюле. Возникает только при попытке быстро трогаться или при разгоне, если медленно трогаться или медленно разгоняться то никакого звука нет как ни странно
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2020 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри на подушку что крепится к коробки передач , скорей всего она порвана .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
