Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
Добавлено: Вт Май 19, 2020 00:58 Заголовок сообщения: Вопрос по видео - Странный звук, стоит менять подушку?
Народ всем привет.
С мастерами вокруг беда, поэтому решил спросить мнение профи с форума.
Подскажите по такому траблу:
-предыстория: заменил масло, при этом снимали защиту двигателя, затем ставили и натягивали ломиком. Через день по дороге на дачу в колее цепанул снизу чем-то камень
-по дороге обратно появился странный звук при наборе скорости на высоких оборотах, дребезжание, как будто большая крышка прыгает на кастрюле от вибрации. Появляется при быстром трогании или более менее быстром наборе скорости. На холостых оборотах дребезжания нет. при медленном наборе скорости также тихо.
-грешу на контрацептивов что ломиком защиту двигателя регулировали или на удар камнем по днищу. Почему то думаю что виновата порваная подущка двигателя. Ямы нет. Положил под машину телефон и заснял видео. Машина на тормозе, ставлю первую передачу и осторожно отпускаю сцепление и немного добавляю газ, по итогу появляется ПРИМЕРНО тот же звук. У меня вопрос по видео - корректно ли работает подушка или она вышла из строя? Можно ли еще как то ее диагностировать что бы зря не покупать новую? Возможно стоит искать источник звука в другом месте?
Само видео
https://youtu.be/-X87Z6C2mvk _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 19, 2020 02:32 Заголовок сообщения:
1. я би пошукав де саме зам'яв захиста, який дзвенить по двигунові.
2. подушку тра подивитися на предмет цілосності. ракурс відео не дозволяє побачити нутрощі. на перший погляд - щось воно занадто тягне, аж до самого "далі нікуди", не має воно так бути. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 19, 2020 08:07 Заголовок сообщения:
Вульгарний камінь десь в проміжності забився, от і торохтить. Або таки щось загнулось від удару. Тільки уважно дивитись.
На службовому М-2140 вже капіталку збирались робити, так гремів двигун, поки не побачили шматок гравію між балкою і піддоном. Ото сміху було... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Май 19, 2020 21:18 Заголовок сообщения:
Та вот звук совсем не как камень. именно как будто больщшая выварка стоит на огне и когда кипит тяжелая крышка тарахтит по кастрюле. Возникает только при попытке быстро трогаться или при разгоне, если медленно трогаться или медленно разгоняться то никакого звука нет как ни странно _________________ ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Ср Май 20, 2020 09:41 Заголовок сообщения:
Смотри на подушку что крепится к коробки передач , скорей всего она порвана . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
