decorior Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Пт Май 15, 2020 19:27 Заголовок сообщения: Неизвестная ошибка. |
Привет куболюбоводам!
Случилась у меня неприятность.
На ровном месте после завода двигателя загорелись несколько ламп : красный восклицательный ( как при стояночном тормозе) и чек, перестал работать спидометр и нет показаний температуры за бортом а также расхода топлива и оставшегося пробега на топливе.
Это уже второй раз. Первый раз получилось вылечить "сбросом ошибок" таким образом :
Снимаем клемму, зажимаем тормоз и сигнал и неотпуская накидывает клемму.
Проблема возникла первый раз после замены и проверки предохранителей ( сгорел предох прикуривателя ).
Кто сталкивался, что посоветуете?
Проблема в том, что в моем городе нет спецов по фиату... _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 15, 2020 19:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Проблема в том, что в моем городе нет спецов по фиату...
| Цитата: | Откуда: Киев
IP: 88.155.143.244
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан |
як то так могло статися? де всі подівались?
а тепер до суті: по-перше, ті "ошибки", перш ніж "скидати" за допомогою дивних танців з бубном, треба було прочитати і подивитись що воно там пише, на що свариться ЕБК.
по-друге, зважаючи на номера помилок вже робити якихось висновків.
тобто: напишеш які помилки сталися - може підкажу куди копати далі.
без діагнозу лікування неможливе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
monoxrom Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2018 Сообщения: 120 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat fiorino D1.3
Добавлено: Пт Май 15, 2020 19:48 Заголовок сообщения: |
| у мене на старій машині (не на фіаті) я ловив такі глюки коли приборка моргала як новорічна гірлянда, а все було від того що окислився контакт на акумуляторі. Після чистки клемів наждаком і установлення їх на місце все стало ок |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Май 15, 2020 20:01 Заголовок сообщения: |
Клеммы чищены, аккум свежий. _________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Пт Май 15, 2020 20:35 Заголовок сообщения: |
Появилась мысль что отвалился датчик температуры. Обзвонил сто по фиат в городе. Занято/ закрыто. С понедельника... _________________ .
Куплю докатку |
decorior Италофан
Добавлено: Сб Май 16, 2020 10:20 Заголовок сообщения: |
Заработало. Само... _________________ .
Куплю докатку |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 16, 2020 12:35 Заголовок сообщения: |
Саша, выражовывайся по-научному- аннигилировалися. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
decorior Италофан
Добавлено: Сб Май 16, 2020 20:21 Заголовок сообщения: |
Демоны деиннегелировались снова)) _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Сб Май 16, 2020 21:35 Заголовок сообщения: |
Може тра щось робити? Чи нє? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
decorior Италофан
Добавлено: Вс Май 17, 2020 12:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
Може тра щось робити? Чи нє? |
Какие варианты?)) _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Вс Май 17, 2020 12:38 Заголовок сообщения: |
Варианты? Так это просто- НОРМАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
А вот про тормоз и сигнал при сбросе, чесслово, впервые такой рецепт читаю. Да и связи между заменой предохранителя прикуривателя, ну на 146% наверняка, никак с температурой за бортом не вижу, хоть меня в гастрономе на ночь заприте. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
decorior Италофан
Добавлено: Вс Май 17, 2020 19:55 Заголовок сообщения: |
Порекомендуйте пожалуйста норм спецов по фиату в г.белая церковь _________________ .
Куплю докатку |
Добавлено: Вс Май 17, 2020 22:36 Заголовок сообщения: |
decorior
можу порекомендувати в Києві.
або навіщо писати в профілі "Київ", якщо насправді зовсім не Київ? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 17, 2020 23:25 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | decorior
або навіщо писати в профілі "Київ", якщо насправді зовсім не Київ? |
Для заплутування умовного ворога, шонеясна? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
