Неизвестная ошибка.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 19:27    Заголовок сообщения: Неизвестная ошибка. Ответить с цитатой
Привет куболюбоводам!
Случилась у меня неприятность.
На ровном месте после завода двигателя загорелись несколько ламп : красный восклицательный ( как при стояночном тормозе) и чек, перестал работать спидометр и нет показаний температуры за бортом а также расхода топлива и оставшегося пробега на топливе.
Это уже второй раз. Первый раз получилось вылечить "сбросом ошибок" таким образом :
Снимаем клемму, зажимаем тормоз и сигнал и неотпуская накидывает клемму.
Проблема возникла первый раз после замены и проверки предохранителей ( сгорел предох прикуривателя ).
Кто сталкивался, что посоветуете?
Проблема в том, что в моем городе нет спецов по фиату...
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP: 88.155.143.244
як то так могло статися? де всі подівались? Shocked
а тепер до суті: по-перше, ті "ошибки", перш ніж "скидати" за допомогою дивних танців з бубном, треба було прочитати і подивитись що воно там пише, на що свариться ЕБК.
по-друге, зважаючи на номера помилок вже робити якихось висновків.
тобто: напишеш які помилки сталися - може підкажу куди копати далі.
без діагнозу лікування неможливе.
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене на старій машині (не на фіаті) я ловив такі глюки коли приборка моргала як новорічна гірлянда, а все було від того що окислився контакт на акумуляторі. Після чистки клемів наждаком і установлення їх на місце все стало ок
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммы чищены, аккум свежий.
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась мысль что отвалился датчик температуры. Обзвонил сто по фиат в городе. Занято/ закрыто. С понедельника...
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2020 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработало. Само...
Куплю докатку
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2020 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Демоны были и самоликвидировались" Smile
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2020 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, выражовывайся по-научному- аннигилировалися.
decorior
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2020 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демоны деиннегелировались снова))
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2020 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes
Може тра щось робити? Чи нє?
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2020 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Rolling Eyes
Какие варианты?))
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2020 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианты? Так это просто- НОРМАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
А вот про тормоз и сигнал при сбросе, чесслово, впервые такой рецепт читаю. Да и связи между заменой предохранителя прикуривателя, ну на 146% наверняка, никак с температурой за бортом не вижу, хоть меня в гастрономе на ночь заприте.
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2020 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порекомендуйте пожалуйста норм спецов по фиату в г.белая церковь
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2020 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
decorior
можу порекомендувати в Києві.
або навіщо писати в профілі "Київ", якщо насправді зовсім не Київ?
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2020 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
decorior
Для заплутування умовного ворога, шонеясна?
