Marik Amico
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2020 Сообщения: 6 Откуда: Львов
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Чт Май 14, 2020 23:41 Заголовок сообщения: Ремонт печки |
| Здравствуйте , проблема с печкой, при включении начинает греметь (не всегда правда), иногда решается вкл\выкл двигателя, вобщем скорей всего гремит вентилятор, такой вопрос,как снять его что бы смазать и можно ли вобще снять его не разбирая переднюю панель? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Май 15, 2020 01:23 Заголовок сообщения: |
Буду краток: никак. Снять консоль, потом печку. Снять ее, и там сзади на ней и будет вентилятор, который можно не разбирая смазать. Ну и, пользуясь случаем, перемыть-перечистить внутренности печки. А потом все в обратном порядке.
Хотя нет... При помощи эндоскопа и робота-манипулятора можно сделать чтонить…  _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Май 15, 2020 08:02 Заголовок сообщения: |
А смисл мазати розбиту всередині втулку...
Шукай б/в вентилятор. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Май 15, 2020 09:41 Заголовок сообщения: Re: Ремонт печки |
| Marik писал(а): | | можно ли вобще снять его не разбирая переднюю панель? |
Так.
Виймаєш двигуна, випилюєш отвір у моторному щиті, робиш свої справи  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Май 15, 2020 12:49 Заголовок сообщения: |
Як шо дійство з моторчиком буде полягати в "смазке"
Раджу.
(не реклама)
Дійсно допомагає.(перевірено часом) на різних авто.
При нагоді застосовую генератор,стартер і тд.
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Marik Amico
Авто: Fiat UNO
Добавлено: Пт Май 15, 2020 14:22 Заголовок сообщения: |
| И кстати ,если есть какой-то гайд,как снимается панель и печка буду признателен) |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Чт Май 28, 2020 11:17 Заголовок сообщения: |
| Marik писал(а): | | И кстати ,если есть какой-то гайд,как снимается панель и печка буду признателен) |
щоб зняти пічку панель знімати не потрібно відєднай проводку штекер патрубки відкрути 4 гайки і виймеш все взборі. розбереш обслужиш і назад .. пічка взборі вся 800 грн якщо сам моторчик 300 грн є багато) шрот по уно звертайся) тел знизу вайбера є. _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Добавлено: Сб Май 30, 2020 17:00 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Як шо дійство з моторчиком буде полягати в "смазке"
Раджу.
(не реклама)
От про это речь и шла.  _________________
Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Сб Май 30, 2020 19:16 Заголовок сообщения: |
| За 1000 грн можу відреставрувати ваш моторчик , втулки замінюю на підшипники , заміна колектора якоря та щітки |
