Ремонт печки
Marik
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ремонт печки Ответить с цитатой
Здравствуйте , проблема с печкой, при включении начинает греметь (не всегда правда), иногда решается вкл\выкл двигателя, вобщем скорей всего гремит вентилятор, такой вопрос,как снять его что бы смазать и можно ли вобще снять его не разбирая переднюю панель?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду краток: никак. Снять консоль, потом печку. Снять ее, и там сзади на ней и будет вентилятор, который можно не разбирая смазать. Ну и, пользуясь случаем, перемыть-перечистить внутренности печки. А потом все в обратном порядке.
Хотя нет... При помощи эндоскопа и робота-манипулятора можно сделать чтонить… Laughing
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смисл мазати розбиту всередині втулку...
Шукай б/в вентилятор.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 09:41    Заголовок сообщения: Re: Ремонт печки Ответить с цитатой
Так.
Виймаєш двигуна, випилюєш отвір у моторному щиті, робиш свої справи Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як шо дійство з моторчиком буде полягати в "смазке"
Раджу.
(не реклама)
Дійсно допомагає.(перевірено часом) на різних авто.
При нагоді застосовую генератор,стартер і тд. Very Happy
Марк Твен
Marik
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати ,если есть какой-то гайд,как снимается панель и печка буду признателен)
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щоб зняти пічку панель знімати не потрібно відєднай проводку штекер патрубки відкрути 4 гайки і виймеш все взборі. розбереш обслужиш і назад .. пічка взборі вся 800 грн якщо сам моторчик 300 грн є багато) шрот по уно звертайся) тел знизу вайбера є.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2020 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раджу.
(не реклама)
От про это речь и шла. Very Happy
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2020 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 1000 грн можу відреставрувати ваш моторчик , втулки замінюю на підшипники , заміна колектора якоря та щітки
