FiatTipchik Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2020 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Май 09, 2020 12:10 Заголовок сообщения: Нет впрыска и искры на Fiat Tipo 1.4 моноинжектор 91г. |
Добрый день. Нет впрыска и искры. Мозги Бош , зажигание диджиплекс 2.
Машина переодически глохла по непонятным причинам и чудесным образом через некоторое время заводилась. Бывший владелец говорил, что если глохнет, то он легонько стучал по правому реле(2 реле которые находятся на перегородке возле дворников). Я тоже так делал вначале, когда глохла или не заводилась, вытягивал и вставлял реле и что странное, она заводилась. Кстати, когда не заводилась, при включении зажигания бензонасос не работал, я тоже подумал, что проблема в реле или контактах. Я заменил колодку с реле и само реле. Зимой машина отъездила практически без этих глюков, но когда потеплело, опять начались эти проблемы. И в один прекрасный день я приехал домой, заглушил машину и больше уже ее не завел. При включении зажигания насос качает топливо 2 секунды и отключает.
Что не работает:
Искры нет. Впрыска нет.
Что проверено:
1)На самом моноинжекторе отсоединял топливопровод - бензин поступает.
2)Катушка, крышка трамблера, бегунок и свечи новые.
3)Датчик положения коленвала 760ом.
Помогите пожалуйста , что еще проверить. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 09, 2020 13:28 Заголовок сообщения: |
Діджиплєкс.
Дроти між блоками і давачами. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
FiatTipchik Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Май 09, 2020 13:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. То есть,нужно каждый провод прозванивать? Кто то может поделиться схемой на фиат типо 1.4 моно 91 г.[/img] |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8232 Откуда: Lugansk
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Май 10, 2020 21:51 Заголовок сообщения: |
Лучше сразу ,без схемы почисти контакты на колодках от аккумулятора и выше. Весной окись имеет место в Фиатах _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
FiatTipchik Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Май 12, 2020 22:42 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! проблема была в реле зажигания. |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Июл 08, 2020 13:44 Заголовок сообщения: |
FiatTipchik писал(а): | Всем спасибо! проблема была в реле зажигания. |
Спасибо что отписались, я на реле и не мог подумать. |
