Подскажите по подшипникам КПП на крому
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 11:46    Заголовок сообщения: Подскажите по подшипникам КПП на крому Ответить с цитатой
Добрый день форумчане. Случилась печаль беда, развалился на ходу диск сцепления. После снятия КПП пошатав первичный вал рукой был обнаружен большрй люфт. Плюс к этому КПП давно шумела, решил посмотреть что там с подшипниками. В итоге задний подшипник первичного вала был развален, более того, половины его обоймы и сепаратора вообще не было. кто то до меня насыпал эти шарики както зажал, собрал кпп и поставил на машину. Поиски подшипника ни к чему не привели. Вернее номер его нашел, но от этого не легче, в украине его нет, а все что есть за бугром стоит от 80 евро за подшипник... Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой и придумал как ее решить?!
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підшипники в КПП ніби ніколи особливою дешевизною не відрізнялись.
І взагалі дивно чути про розваленку КПП від Кроми, вони міцні шо капєц.
Можеш спробувати взяти розміри (у тебе ж залишились обойми?) і поцікавитись в найближчому гастрономі з продажів підшипників(якщо ти цього ще не зробив). Або звернутися до приміром Stefan чи roma.Roma на форумі, вони займаються розборками Кром/Тем.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поступил так.
1 Шукать б/у кпп.
2 Рить инет.Пашипниики така штука шо такие же могут применятся у любай "сноповязалки"
(это я к тому шо он может и в Ваз кпп присутствовать а в той же кпп Скудо,Типо и подавно.)
Хотя хто зна... Допустим на француза я вообще не нашел пришлось менять гамузом кпп и двс Wink
Номер,размеры,фото.
Есть пару Фиатовских КПП разобранных в мешке мож шо подойдёт.
Марк Твен
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*за бугром стоит от 80 евро за подшипник...*
за такие деньги(и даже дешевле) можно взять кпп целиком
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальный вот такой:
с номером 7745838.
Очень хитрый подшипник. Чемто напоминает ступичный, но с особой конфигурацией наружной обоймы. Аналогом не нашел...
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та есть и аналоги.(инет.каже)
https://handel.pro/goods/Fiat~7745838
Подшипник КПП SNR GB12152S01
SKF BA2B 633668 A
(нужно проверять шо они предлагают. )
НЕ РЕКЛАМА.
 Просмотрено:  490 раз(а)
Марк Твен
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2020 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
спасибо большое за номер, я както его упустил, по нему реально находится
