KOT1971 Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2020 Сообщения: 7 Откуда: ЛУЦЬК
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 03, 2020 00:06 Заголовок сообщения: помогите с fiat |
| здрасти .купил фіат фіоріні 1995г 1.7 д .полуразобраним .счас сложил не множко уже .движок заводится но только когда бризнуть спреем.после етого работает .есть холостой .ну вроде все окей .вот только без спрея не стартует .что может бить .что еще проверять .спасибо за помощь |
KOT1971 Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 03, 2020 00:08 Заголовок сообщения: |
| а и что за датчикна корзине коробки ???????? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Май 03, 2020 01:35 Заголовок сообщения: |
| KOT1971 писал(а): | | а и что за датчикна корзине коробки ???????? |
Зуби на маховику рахує. Напевне якась рудиментарна електроніка в тому Фіоріно присутня.
Щодо запуску. Свічки робочі? Випередження на паливному насосі виставлене? Компресія в циліндрах є? ГРМ виставлено належно? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
KOT1971 Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 03, 2020 07:59 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | KOT1971 писал(а): | | а и что за датчикна корзине коробки ???????? |
Щодо запуску. Свічки робочі? Випередження на паливному насосі виставлене? Компресія в циліндрах є? ГРМ виставлено належно? |
а куда цей датчик мае бути підключений .?????свічки робочі .все по метках .там якісь точно мае зажигання виставлятись ????? |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 03, 2020 09:46 Заголовок сообщения: |
Ай яй яй, старуха, проруха... А у тебя на Теме такого рудимента что нет? Или тахометр с катушки зажигания у дизеля обороты считает?
KOT1971
Датчик оборотов двигателя для тахометра, на работу мотора никак не влияет.
Не заводится без спрея - беда! Свечи накаливания, правильность установки ремня ГРМ, правильность установки угла ТНВД, компрессия движка, исправность самого ТНВД (плунжера), хороший стартер и АКБ - дизелю не надо долго маслать, надо 1-2 оборота но быстро. Двигатель в таком виде был на Уно и Типо, так что документация не проблема. _________________
KOT1971 Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:00 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Taras_Potatos
KOT1971
Не заводится без спрея - беда! Свечи накаливания, правильность установки ремня ГРМ, правильность установки угла ТНВД, компрессия движка, исправность самого ТНВД (плунжера), хороший стартер и АКБ - дизелю не надо долго маслать, надо 1-2 оборота но быстро. Двигатель в таком виде был на Уно и Типо, так что документация не проблема. |
никогда не имел дела с дизелем .а ссілочку не скинете |
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:01 Заголовок сообщения: |
KOT1971
Звичайно що у мене такий є.
Але я хз, як там воно у тому Фіоріно реалізовано. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
KOT1971 Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:16 Заголовок сообщения: |
| подскажите как регулируется точная настройка зажигания тндв .как его проворачивать ......как крутить ....открутил два бола крепления и один з зади .но там есть еще один болт на креплении но как к нему добраться .его не просчупать не видать совсем . |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:22 Заголовок сообщения: |
| KOT1971 писал(а): | | Андрей К писал(а): | | Двигатель в таком виде был на Уно и Типо, так что документация не проблема. |
А може одразу приїхати і всьо поробити? А чо нє?
Не маєш досвіду і поняття до дизелю, то тягни до майстерні, най роблять.
Не можеш самостійно здибати книгу в інтернеті - читай попереднє. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:24 Заголовок сообщения: |
| KOT1971 писал(а): | | подскажите как регулируется точная настройка зажигания тндв .как его проворачивать ......как крутить ....открутил два бола крепления и один з зади .но там есть еще один болт на креплении но как к нему добраться .его не просчупать не видать совсем . |
Оооо.. . Все ясно.
А може спочатку в літературу писок встромити?
Бо там окрім "болт" і "крутити" ще й приладів точних для вимірювання треба... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
KOT1971 Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | KOT1971 писал(а): | | Андрей К писал(а): | | Двигатель в таком виде был на Уно и Типо, так что документация не проблема. |
Не можеш самостійно здибати книгу в інтернеті - читай попереднє. |
я вроді не питаюсь де майстерня .я знаю що е майстерні .я знаю що е люди з досвідом .на хера .....такі відповіді .не можете помогти .навчити .проходьте мімо .счасливоі дороги ......знаете покажіть розкажіть вот і буде в мене досвід .для чого писати хірню ....дякую
для того вроді і форуми щоб розказати а не на срати .вибачте . |
KOT1971 Amico
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:32 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | https://kovsh.com/library/diesel_fuel_system/fuel_equipment_manufacturers/bosch/raspredeliteln_tnvd/bosch_ve/ustanov_ugl_operezhen_npt_dli
Тільки треба знати дані ходу плунжера по своєму двигуну/насосові. |
дякую .вот я і ослабив ці болти но вот знизу е ще третій до нього ніяк не добратись .щоб провернути апаратуру .методом перестановки на ремні добився що моторчик робить вже на холостих .на газ реагуе прекрасно робить рівномірно .но вод з заводкою ще щось.міняв распредвал .но не регуліровав клапана ще ........може це вліяти на заводку ??? |
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:48 Заголовок сообщения: |
Може.
І CreAtoR цілковито правий. На воко ПНВТ правильно не виставити. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Май 03, 2020 10:51 Заголовок сообщения: |
Може.
Є важіль випередження впорскування? Типу підсосу на карбюраторі?
І зубами ременя то приблизна установка, точна робиться поворотом ПНВТ.
Андрей К тобі написав по пунктах, що має бути для чіткої заводки двигуна. Перевіряй. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
