помогите с fiat
KOT1971
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 00:06    Заголовок сообщения: помогите с fiat Ответить с цитатой
здрасти .купил фіат фіоріні 1995г 1.7 д .полуразобраним .счас сложил не множко уже .движок заводится но только когда бризнуть спреем.после етого работает .есть холостой .ну вроде все окей .вот только без спрея не стартует .что может бить .что еще проверять .спасибо за помощь
KOT1971
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а и что за датчикна корзине коробки ????????
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зуби на маховику рахує. Напевне якась рудиментарна електроніка в тому Фіоріно присутня.
Щодо запуску. Свічки робочі? Випередження на паливному насосі виставлене? Компресія в циліндрах є? ГРМ виставлено належно?
KOT1971
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда цей датчик мае бути підключений .?????свічки робочі .все по метках .там якісь точно мае зажигання виставлятись ?????
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай яй яй, старуха, проруха... А у тебя на Теме такого рудимента что нет? Или тахометр с катушки зажигания у дизеля обороты считает?
KOT1971
Датчик оборотов двигателя для тахометра, на работу мотора никак не влияет.
Не заводится без спрея - беда! Свечи накаливания, правильность установки ремня ГРМ, правильность установки угла ТНВД, компрессия движка, исправность самого ТНВД (плунжера), хороший стартер и АКБ - дизелю не надо долго маслать, надо 1-2 оборота но быстро. Двигатель в таком виде был на Уно и Типо, так что документация не проблема.
KOT1971
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT1971
никогда не имел дела с дизелем .а ссілочку не скинете
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT1971
Звичайно що у мене такий є.
Але я хз, як там воно у тому Фіоріно реалізовано.
KOT1971
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как регулируется точная настройка зажигания тндв .как его проворачивать ......как крутить ....открутил два бола крепления и один з зади .но там есть еще один болт на креплении но как к нему добраться .его не просчупать не видать совсем .
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А може одразу приїхати і всьо поробити? А чо нє?
Не маєш досвіду і поняття до дизелю, то тягни до майстерні, най роблять.
Не можеш самостійно здибати книгу в інтернеті - читай попереднє.
https://kovsh.com/library/diesel_fuel_system/fuel_equipment_manufacturers/bosch/raspredeliteln_tnvd/bosch_ve/ustanov_ugl_operezhen_npt_dli
Тільки треба знати дані ходу плунжера по своєму двигуну/насосові.
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оооо.. . Все ясно.
А може спочатку в літературу писок встромити?
Бо там окрім "болт" і "крутити" ще й приладів точних для вимірювання треба...
KOT1971
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вроді не питаюсь де майстерня .я знаю що е майстерні .я знаю що е люди з досвідом .на хера .....такі відповіді .не можете помогти .навчити .проходьте мімо .счасливоі дороги ......знаете покажіть розкажіть вот і буде в мене досвід .для чого писати хірню ....дякую
для того вроді і форуми щоб розказати а не на срати .вибачте .
KOT1971
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую .вот я і ослабив ці болти но вот знизу е ще третій до нього ніяк не добратись .щоб провернути апаратуру .методом перестановки на ремні добився що моторчик робить вже на холостих .на газ реагуе прекрасно робить рівномірно .но вод з заводкою ще щось.міняв распредвал .но не регуліровав клапана ще ........може це вліяти на заводку ???
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може.
І CreAtoR цілковито правий. На воко ПНВТ правильно не виставити.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2020 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може.
Є важіль випередження впорскування? Типу підсосу на карбюраторі?
І зубами ременя то приблизна установка, точна робиться поворотом ПНВТ.
Андрей К тобі написав по пунктах, що має бути для чіткої заводки двигуна. Перевіряй.
098-715-69-60
