Teasnap Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2015 Сообщения: 41 Откуда: Збараж
Авто: lancia k
Добавлено: Сб Апр 18, 2020 19:14 Заголовок сообщения: Lancia kappa 2.0t 16v не заводится. |
Здравствуйте. После недельного простоя не завелась, стартер крутит и нет ни намека на "схватывание", чек не горит. Когда-то была подобная ситуация, обошлось заменой антенны иммобилайзера.
Я так понимаю, из более-менее очевидного варианты такие:
1) Бензонасос.
2) Иммобилайзер.
3) Датчик коленвала? Здесь вопросы, при неисправности должен ли гореть чек? Если датчик не работает, нет искры или не поступает топливо? Реально ли его заменить имея доступ только к подкапотному пространству? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 18, 2020 19:50 Заголовок сообщения: |
Берете свечу, надеваете колпачок любого ВВ-провода, крутите стартером и смотрите на искру- есть, значит ДПКВ скорее живой.ЭБН должно быть слышно неск. секунд после поворота ключа, если нет вращения КВ и нет импульсов с ДПКВ, должен отключиться _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Teasnap Amico
Авто: lancia k
Добавлено: Пн Апр 20, 2020 11:05 Заголовок сообщения: |
| Скачал Multiecuscan, заказал кабеля, попытаюсь продиагностировать. |
