Lancia kappa 2.0t 16v не заводится.
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2020 19:14    Заголовок сообщения: Lancia kappa 2.0t 16v не заводится. Ответить с цитатой
Здравствуйте. После недельного простоя не завелась, стартер крутит и нет ни намека на "схватывание", чек не горит. Когда-то была подобная ситуация, обошлось заменой антенны иммобилайзера.
Я так понимаю, из более-менее очевидного варианты такие:
1) Бензонасос.
2) Иммобилайзер.
3) Датчик коленвала? Здесь вопросы, при неисправности должен ли гореть чек? Если датчик не работает, нет искры или не поступает топливо? Реально ли его заменить имея доступ только к подкапотному пространству?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2020 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берете свечу, надеваете колпачок любого ВВ-провода, крутите стартером и смотрите на искру- есть, значит ДПКВ скорее живой.ЭБН должно быть слышно неск. секунд после поворота ключа, если нет вращения КВ и нет импульсов с ДПКВ, должен отключиться
Teasnap
Авто: lancia k
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2020 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал Multiecuscan, заказал кабеля, попытаюсь продиагностировать.
