И снова, здрасте, и снова нужен совет
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 14:11    Заголовок сообщения: И снова, здрасте, и снова нужен совет Ответить с цитатой
Ребята, всем привет. С наступающим 23 февраля.
Столкнулась с интересной проблемой. Я вроде все, что можно в этой машине делала (Фиат-типо, 1,4, бензин, 1990), но это нечто новое. Единовременно отказали помпа, гидроусилитель и генератор. Из предпосылок, до этого, глючил стартер. При первом-втором повороте ключа, дальше машина заводилась, чудно ехала. Я, по завету папы: "не мешай технике работать", не мешала. В одно чудное утро завелась, прогрелась, сразу загорелся чек зарядки. Тронулась, руль деревянный, еле провернула. Печка задула холодным, а датчик температуры пополз к критической. Открыла капот, в районе расширительного бачка радиатора тосол булькает, верхние шланги горячие, а низ радиатора холодный, соответственно датчик температуры запуска вентилятора тихо дремлет. Пока "старт-стоп" доехала до пункта назначения накрылся бензонасос. Впрочем, он бюджетный, купила по совету форумчан, отработал несколько лет. Я на него не в обиде. Может он помер чисто за компанию, а может как следствие общей проблемы.
На сегодняшний день, что имею:
1. Ремни отвечающие за нижеуказанные агрегаты на месте
2. Ремни не проскальзывают
3. Генератор не выдает заряд, помпа не качает, гидроусилитель не жу-жу.
4. Бензин в баке есть))))
Уважаемые знатоки вопрос - что могло быть причиной единовременной поломки этого всего. Я заехала на рабочей машине, все крутилось, вертелось. Авто переночевало ночь, завелось и, в течении 5 мин такая куча поломок. А вот, еще забыла, последние дни, перед этим, стал очень тусклый свет фар. Может это важно. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, или есть предположения. Поделитесь, плиз. А то можно утомится носить деньги в автомастерские, не выяснив саму причину. Варианты о мести бывших любовников не предлагать)))
Еще раз с праздником, любви, здоровья, счастья, поцелуев!!!
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все одновременно не работает...
Стесняюсь спросить: а оно крутится?
Может шкив на коленвале раскрутился?
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно крутиться, готова как Галилео Галилей взойти на костер. Пункте №2 я написала: "ремни не проскальзывают", имела в виду не проскальзывают при кручении
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа если крутится то качает О.Ж. но может и не качать по причине сгнивание крыльчатки.
генератор может крутится и при этом не давать зарядки
гидрач может крутится и не качать 1)если нет жидкости Г.У.2)ему совсем хана 3)в системе воздух.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно все так, но одновременно...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч таки прав- вот так и все сразу???
... верхние шланги горячие, а низ радиатора холодный...(с) - термостат живой? Не думаю!
...до этого, глючил стартер...(с)- как, конкретнее- щелкало втягивающее, а он ни жу-жу, еле ворочал якорем, КАК???
А что там с традиционной МАССОЙ, провода, контакты и проч.?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По гене, таки да... А помпа и гидрач?
*я в первую очередь проверил бы шкив на к/валу, не срезало ли там шпонку. ведь все вышеперечисленные агрегаты от него крутятся
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 16:30    Заголовок сообщения: Re: И снова, здрасте, и снова нужен совет Ответить с цитатой
Зажигание Электронное, или простое бесконтактное.
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно поняла суть заданных вопросов:
1. ...до этого, глючил стартер...(с)- как, конкретнее- щелкало втягивающее, а он ни жу-жу, еле ворочал якорем, КАК???
Долгий, продолжительный звук (типа скрежета, что ли) пока держишь ключ на старт. Ключ в обратное положение, снова на "старт" - машина заводилась. Но не щелканье, это точно. Я с таким сталкивалась года четыре назад. Обошлась заменой щеток (если правильно запомнила). В общем тот стартер дольше откручивали, чем ремонтировали
2. А что там с традиционной МАССОЙ, провода, контакты и проч.?
Все очевидные танцы с бубнами папа и со...товарищи уже исполнили, масса, предохранители.
3. По гене, таки да... А помпа и гидрач?
Здесь боюсь написать невпопад. Ремни вращаются. Давали нагрузку (резина R15), на месте крутили руль до упора. Они не проскальзывали. Уж простите если написала ересь)))
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4. "Зажигание Электронное, или простое бесконтактное".
По поводу зажигания я не готова сейчас ответить, ибо темнота темная.
Вот еще что, было предположение, что у авто есть некий блок управления, который отвечает за все. Кто знает, в теории он может быть на этой машине? Если да, где его искать?
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2020 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну согласитесь, очень странно, что вышли из строя все системы, завязанные на приводной шкив сервисного ремня... Или это какая-то диверсия...
Может оно крутится, но медленно, шкив если проскальзывает на колене, и этих оборотов недостаточно для работы помпы, гидры и гены...
Я бы попробовал провернуть рукой за крыльчатку генератора, и посмотрел, крутится ли вместе со всей этой кухней хвостовик коленвала...
Элла
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2020 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Мерси. Сейчас мужчины отпразднуют, попрошу их проверить Ваш вариант. Я сразу подумала, что не стоит кидаться на сайты, заказывать термостат, генератор и помпу. Это можно сделать в любой момент. Что проблема в другом. Тем более, этот итальянский жеребец))) никогда не любил очевидных решений. С ним, как в книге Брауна - отгадка загадки приведет к новой загадке. Даром я выше про костер обмолвилась. Кручение колес на месте - далеко не показатель нормальной работы ремней, видимо.
Приятного дня
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2020 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Тем более, этот итальянский жеребец))) никогда не любил очевидных решений...(с)- Ой, перестаньте сказать! Ничем этот конь не отличается от других, ну как-бы идеально-беспроблемных.
В предложении типосятины ничего сложного и заумного нет, пробуйте.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2020 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вангую за шпонку КВ
200g
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2020 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элла писал(а):
типосятина
ну, да - до жеребца ему, как до Пекина раком. и космические технологии, непонятные человеческому разуму, здесь, увы, отсутствуют Very Happy. под капотом все в духе того времени, весьма примитивно на сегодняшний день. а все загадки - просто результат неважнецкого состояния машки и слабого знания матчасти его владельцев.
