Не заводится фиат панда.
Okvolog
Авто: Фиат панда
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2020 21:50    Заголовок сообщения: Не заводится фиат панда. Ответить с цитатой
У меня фиат пана 2008г.Пробег 49000 км.Простояла в гараже 3 года и сейчас не смог завести. Ключ читается так как лампочка иммо гаснет искра есть. Может не работает бензонасос хотя похоже он работает. В чем причина пока не знаю.Может кто поможет разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 00:10    Заголовок сообщения: Re: Не заводится фиат панда. Ответить с цитатой
выкрутить свечи и посмотреть мокрые они или нет.если мокрые значит бензин есть.
дальше надо понимать есть ли достаточно бензина и нормальный он после трёх лет простоя!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слить нафик то, что баке и названо бензином. Залить свежий, убедиться в том, что ЭБН таки качает и не только по шуму, а по наличию, прокачать магистраль, там тоже Х/Зшо. Высушить свечи и пробовать с начала.
Okvolog
Авто: Фиат панда
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял фишку с насоса включил зажигание есть 12 вольт,подключил к насосу напрямую 12 вольт молчит как партизан.но насос прозванивается тестером значит обрыва нет видать где то заклиило.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там есть вода в баке и минус на улице- таки запросто. Или просто так- закис и все.
Только непонятно, откуда мокрота на свечах?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсырело Confused
интересно, а какая там компрессия, после 3-х лет то простоя. и как себя ремень ГРМ чувствует. не пересох ли...
Okvolog
Авто: Фиат панда
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще не писал что свечи мокрые.Свечи нормальные.Попробую отремонтировать бензонасос или куплю новый.А прикол еще в том,что до того как машина простояла три года в гараже,она семь лет простояла на улице под навесом и завелась с полоборота.Правда резина на передке плохая надо менять.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он неразборный, что там ремонтировать? Вытягивайте из бака, смотрите, пробуйте.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели постараться то вполне себе разборный и ремонтопригодный)
Але є одне але: Если неисправен редукционный клапан то я даже не знаю где его искать отдельно)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стоит игра свеч? Если ЭБН такой, как на моей или Браво Корлеоне, туда спокойно идет недорогой польский от Ланоса. И работает невзирая. А раз/завальцовка- дело прошедших времен, когда они в дифсите были.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы явно друг друга недопонимаем) Чаще всего люди обзывают электробензонасосом ото всё, что можно вытащить из бака открутив баальшую пластиковую гайку. Или то я переработался на ахфициале и не коррекно реагирую на внешние раздражители?
В общем я это и имел ввиду. расколупывать сам насосик считаю нерациональным и небезопасным.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2020 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пуркуа не понимаем? Запросто!
Колба с ДУТ, ЭБН и мелкими потрохами есть одна сборочная единица, в ней только одна железяка причастна к проблеме- ЭБН. Достать его из колбы не так и сложно, ну впихнули же его при сборке!, а вот дальнейшая его разборка смысла не имеет. Вот я ап чьом. И вынимать ее все равно придется. Только покупать в сборе... извините, не все готовы.
Это году в 90-м, когда у сотрудника навернулся в Ниссане Глории ЭБН, пришлось разбирать, правда, там и завальцовки не было, просто стопорное кольцо подпирало щит со щетками и проч. Правда, и стоил он кучу зелени новый.
