У меня фиат пана 2008г.Пробег 49000 км.Простояла в гараже 3 года и сейчас не смог завести. Ключ читается так как лампочка иммо гаснет искра есть. Может не работает бензонасос хотя похоже он работает. В чем причина пока не знаю.Может кто поможет разобраться.
выкрутить свечи и посмотреть мокрые они или нет.если мокрые значит бензин есть.
дальше надо понимать есть ли достаточно бензина и нормальный он после трёх лет простоя!! _________________ Бортовик Темпра
Слить нафик то, что баке и названо бензином. Залить свежий, убедиться в том, что ЭБН таки качает и не только по шуму, а по наличию, прокачать магистраль, там тоже Х/Зшо. Высушить свечи и пробовать с начала. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Снял фишку с насоса включил зажигание есть 12 вольт,подключил к насосу напрямую 12 вольт молчит как партизан.но насос прозванивается тестером значит обрыва нет видать где то заклиило.
Если там есть вода в баке и минус на улице- таки запросто. Или просто так- закис и все.
Только непонятно, откуда мокрота на свечах? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
интересно, а какая там компрессия, после 3-х лет то простоя. и как себя ремень ГРМ чувствует. не пересох ли... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Я вообще не писал что свечи мокрые.Свечи нормальные.Попробую отремонтировать бензонасос или куплю новый.А прикол еще в том,что до того как машина простояла три года в гараже,она семь лет простояла на улице под навесом и завелась с полоборота.Правда резина на передке плохая надо менять.
Ежели постараться то вполне себе разборный и ремонтопригодный)
Але є одне але: Если неисправен редукционный клапан то я даже не знаю где его искать отдельно) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
А стоит игра свеч? Если ЭБН такой, как на моей или Браво Корлеоне, туда спокойно идет недорогой польский от Ланоса. И работает невзирая. А раз/завальцовка- дело прошедших времен, когда они в дифсите были. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Мы явно друг друга недопонимаем) Чаще всего люди обзывают электробензонасосом ото всё, что можно вытащить из бака открутив баальшую пластиковую гайку. Или то я переработался на ахфициале и не коррекно реагирую на внешние раздражители?
В общем я это и имел ввиду. расколупывать сам насосик считаю нерациональным и небезопасным. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Пуркуа не понимаем? Запросто!
Колба с ДУТ, ЭБН и мелкими потрохами есть одна сборочная единица, в ней только одна железяка причастна к проблеме- ЭБН. Достать его из колбы не так и сложно, ну впихнули же его при сборке!, а вот дальнейшая его разборка смысла не имеет. Вот я ап чьом. И вынимать ее все равно придется. Только покупать в сборе... извините, не все готовы.
Это году в 90-м, когда у сотрудника навернулся в Ниссане Глории ЭБН, пришлось разбирать, правда, там и завальцовки не было, просто стопорное кольцо подпирало щит со щетками и проч. Правда, и стоил он кучу зелени новый. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
