Нужен совет - глохнет Fiat GP 1.4 2012
DarkCrow83
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 2012
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 12:49    Заголовок сообщения: Нужен совет - глохнет Fiat GP 1.4 2012 Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Нужна помощь - я не большой знаток автомобилей, расскажу что знаю, сразу прошу прощеня за объем текста:
1. 2 недели назад начала глохнуть машина (Fiat Grande Punto 1.4 2012 года) - могла заглохнуть через минуту после того как завел или на светофоре. При этом на приборке оставались гореть пиктограммы аккумулятра и масла. Заводил, ехала дальше. Бывали какие то неожиданные просадки оборотов в процесе движения, дергалась, но не глохла.
2. Неделю назад приехал на работу, а вчером завести не смог. Стартер крутил, но не заводилась. При подаче питания выдавало ошибку "Fuel cut off unavailable" (как после ДТП). Почитал на форуме как сбросить бензонансос - сделал, ошибка ушла, но машина все равно не заводилась - стартер крутил и на этом все. Периодически при попытке завести, питание пропадало и стрелки на приборке дергались, реле трещало.
3. 01/02 завез на эвакуаторе на Oiler - посмотрели, сказали что скорее всего стартер, но на всякий случай стоит и аккум поменять (ему уже 4 года было). Поменяли, завелась, уже готов был ехать забирать, но перезвонили и сказали что снова заглохла. Оставил у них машину.
4. 04/02 электрик дальше начал смотреть машину - она так же заводилась, но два раза за день заглохла. Дополнительная комп.диагностика показала ошибки с которыми мне сказали что может помочь только официальный сервис. Вот эти ошибки:
U1701-87 - Блок управления двигателем отсутствие управления
U0426-63 - Имобилайзер таймаут или обрыв цепи
Р0621-15 - Генератор обратная связь (замыкание на + или обрыв цепи)
U0426-31 - Ошибка Minikrypt - Связана с имобилайзером
Пока машина не глохла, но сегодня, после того как завел и оставил прогревать в какой-то момент пару раз стрелка оборотов дернулась вверх вниз (на несколько делений), мигнул значек аккума, дальше норм. Понимаю что проблему нужно решать. А теперь вопрос к знающим - подскажите к кому можно в Киеве обратится с моей проблемой? Кто может помочь по вашем мнению? Может кто-то с таким сталкивался?
Заранее огромное спасибо за любую информацию!
Последний раз редактировалось: DarkCrow83 (Чт Фев 13, 2020 14:06), всего редактировалось 1 раз
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 12:59    Заголовок сообщения: Re: Нужен совет - глохнет Fiat GP 1.4 2012 Ответить с цитатой
Стикався зі схожими незрозумілими рандомними заглохання на хонді, в кінці виявили воду на платі ECU і окислення його елементів
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачайте, але я в Одесі.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DarkCrow83
приезжай - посмотрим
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое чуство,что нету массы или окисление соединения массы.Посмотреть массы под капотом.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIMMI
С автором темы по телефону поговорили. В первую очередь за массу ему и сказал Confused
Подъедет - посмотрим
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
JIMMI
Саша, при таких симптомах обрати внимание на генератор, там как всегда стоит припи...ный Denso, который практически у 70% с межвитковым, или с замкнутой на корпус обмоткой а остальные 30% с лопнувшим корпусом Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что??? Не было бы заряда, но про это ни слова, коротило бы что-то, был бы дым, вонь, огонь. Есть?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот скажите, у вас что либо из вышеперечисленных проблем встречалось? Нет! А у меня штук 10 генераторов валяется таких, так что лучше не утверждайте того, в чем не уверенны. К тому же я и не говорю что в этом проблема, пока естественно не увижу сам.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
Хоттабыч писал(а):
JIMMI
Дим, само собой Smile
DarkCrow83
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена!
Проблема была в кабеле питания блока управления двигателем - пересобрали заново пучек и машина завелась.
Всем спасибо за помощь, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же генератор???
DarkCrow83
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2020 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С генератором все ок - пока добрались до кабеля проверили абсолютно все.
