Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2020 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 2012
Добавлено: Ср Фев 05, 2020 12:49 Заголовок сообщения: Нужен совет - глохнет Fiat GP 1.4 2012
Доброго времени суток!
Нужна помощь - я не большой знаток автомобилей, расскажу что знаю, сразу прошу прощеня за объем текста:
1. 2 недели назад начала глохнуть машина (Fiat Grande Punto 1.4 2012 года) - могла заглохнуть через минуту после того как завел или на светофоре. При этом на приборке оставались гореть пиктограммы аккумулятра и масла. Заводил, ехала дальше. Бывали какие то неожиданные просадки оборотов в процесе движения, дергалась, но не глохла.
2. Неделю назад приехал на работу, а вчером завести не смог. Стартер крутил, но не заводилась. При подаче питания выдавало ошибку "Fuel cut off unavailable" (как после ДТП). Почитал на форуме как сбросить бензонансос - сделал, ошибка ушла, но машина все равно не заводилась - стартер крутил и на этом все. Периодически при попытке завести, питание пропадало и стрелки на приборке дергались, реле трещало.
3. 01/02 завез на эвакуаторе на Oiler - посмотрели, сказали что скорее всего стартер, но на всякий случай стоит и аккум поменять (ему уже 4 года было). Поменяли, завелась, уже готов был ехать забирать, но перезвонили и сказали что снова заглохла. Оставил у них машину.
4. 04/02 электрик дальше начал смотреть машину - она так же заводилась, но два раза за день заглохла. Дополнительная комп.диагностика показала ошибки с которыми мне сказали что может помочь только официальный сервис. Вот эти ошибки:
U1701-87 - Блок управления двигателем отсутствие управления
U0426-63 - Имобилайзер таймаут или обрыв цепи
Р0621-15 - Генератор обратная связь (замыкание на + или обрыв цепи)
U0426-31 - Ошибка Minikrypt - Связана с имобилайзером
Пока машина не глохла, но сегодня, после того как завел и оставил прогревать в какой-то момент пару раз стрелка оборотов дернулась вверх вниз (на несколько делений), мигнул значек аккума, дальше норм. Понимаю что проблему нужно решать. А теперь вопрос к знающим - подскажите к кому можно в Киеве обратится с моей проблемой? Кто может помочь по вашем мнению? Может кто-то с таким сталкивался?
Заранее огромное спасибо за любую информацию!
Последний раз редактировалось: DarkCrow83 (Чт Фев 13, 2020 14:06), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Ср Фев 05, 2020 12:59 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет - глохнет Fiat GP 1.4 2012
Стикався зі схожими незрозумілими рандомними заглохання на хонді, в кінці виявили воду на платі ECU і окислення його елементів _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Вибачайте, але я в Одесі. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Такое чуство,что нету массы или окисление соединения массы.Посмотреть массы под капотом. _________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
JIMMI
С автором темы по телефону поговорили. В первую очередь за массу ему и сказал
Подъедет - посмотрим _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
JIMMI
Саша, при таких симптомах обрати внимание на генератор, там как всегда стоит припи...ный Denso, который практически у 70% с межвитковым, или с замкнутой на корпус обмоткой а остальные 30% с лопнувшим корпусом
И что??? Не было бы заряда, но про это ни слова, коротило бы что-то, был бы дым, вонь, огонь. Есть? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вот скажите, у вас что либо из вышеперечисленных проблем встречалось? Нет! А у меня штук 10 генераторов валяется таких, так что лучше не утверждайте того, в чем не уверенны. К тому же я и не говорю что в этом проблема, пока естественно не увижу сам.
JIMMI
Проблема решена!
Проблема была в кабеле питания блока управления двигателем - пересобрали заново пучек и машина завелась.
Всем спасибо за помощь, тема закрыта.
