Проблема с полуосью Scudo 2003 год
jiva
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2020 20:42    Заголовок сообщения: Проблема с полуосью Scudo 2003 год Ответить с цитатой
Такая проблема, снял полуоси с машины. Правую снял вместе с промежуточным подшипником. На полуоси обнаружил сильный износ под сальником коробки, собственно потому и снимал, что там текло масло и полуосью разбрасывало во все стороны.
Вопрос такой - правая полуось у нас двусоставная, она меняется целиком? или ее можно разобрать, заменить ту часть, которая идет в коробку и поставить обратно? Еси так можно, то как ее выпресовать из промежуточного подшипника? А то мы с батей так на глаз не поймем как это сделать.
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2020 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если покупать новое, то полуось будет продаваться вся в сборе и на ней будет и подвесной стоять, надо только докупить ещё и сальник полуоси новый. Внутренние шрусы отдельно не продаються, это касается и левой стороны. Отдельно продаются только наружные шрусы.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2020 21:58    Заголовок сообщения: Re: Проблема с полуосью Scudo 2003 год Ответить с цитатой
jiva писал(а):
как это сделать.
Зрізати деталь №6(стопорна втулка), як на старому ВАЗ класіка.
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=518506
0б77бб9119
jiva
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2020 18:04    Заголовок сообщения: Re: Проблема с полуосью Scudo 2003 год Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
jiva писал(а):
как это сделать.
а есть описание картинки, по всем деталям?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2020 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись з вдкритими очима. Reading
.png
 Просмотрено:  11167 раз(а)
.png
0б77бб9119
jiva
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2020 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно не пойму я что это за деталь 6
Толи у меня ее нету, то ли я до нее еще не добрался. Мне же нужно выпресовать опорный подшипник из кронштейна для начала. А как это сделать?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2020 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
№6 виконуе ще й функцію "захисту від дурня" як кажуть в нарІді Very Happy
Коли виходить з ладу пішипник на №6-му ще дех то їздить досить довго.Wink
https://www.drive2.ru/l/987086/
Вдачі.
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2020 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкрути дві гайки на кронштейні і вибий підшипник з піввісью з кронштейна в сторону ШРУСа.
Втулка запорная
Hi
0б77бб9119
jiva
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, вроде разобрался, будем снимать сегодня-завтра.
Есть другой вопрос по интереснее=) На валу выработка в месте где стоит сальник, проточки такие, собственно потому, как я понял, и протекал сальник. Так вот вопрос возможно ли эти задиры залить какой-то эпоксидкой по металлу или двусоставным клеем? Очень не хочется всю полуось менять.
Или может можно на разборке купить только эту внутренню часть полуоси, чтоб сэкономить?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міняй тільки сальнік (32X50X10) і буде тобі щастя.
https://elastotechnic.com/index.php/ru/katalog/uplotneniya-vrashchayushchikhsya-valov/3741-2304071-salnik-manzheta-poluosi-shrusa-uaz-30kh50kh10-nbr-detail
Hi
0б77бб9119
jiva
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Эта штука реально работает? А родные сальники уже не будут работать?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це простий сальнік ціною 18грн. нічим не ризикуєш. Можеш трохи вкоротити пружинку.
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на всяк випадок Wink
Звісно на любителя "секенхенду"
Піввісь гамузом 500-1500 грн.
Марк Твен
jiva
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2020 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я в курсе, но у меня ремонт начался с сйалентблоков на рычагах, что привело к замене одно из них, реставрации шаровой, ремонту подрамника, так как от прогнил, покупке передней "губы" подрамника, замене стоек с опорными, ну и по мелочи всякого=)
Еще лишнюю тысячу тратить уже не хочется, тем более, что гранаты на полуоси целые.
Я уже заказал родные сальники, но тут Алекс посоветовал УАЗовский поставить. Вот и вопрос, он лучше что-ли? Он каким то образом может побороть проблему проточки на оси?
jiva
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2020 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Скажи пожалуйста, этот сальник может работать на изношенном валу что ли?
