al.rc Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2020 Сообщения: 3 Откуда: беларусь
Авто: ZFA19800004136112
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 11:09 Заголовок сообщения: Потенциометр дроссельной заслонки |
Доброго дня.
Fiat Bravo II 2008гв
Засиял чек на панели, пропали обороты (выше 1500 не поднимались), вызван мастер: по результатам проверки выявлено три ошибки
Р0221 - Датчик В положения дроссельной заслонки
Р0121 - Датчик А положения дроссельной заслонки
Р1683 - Motorised throttle(recovery) -- не стерлась, видимо из-за recovery
Если я понимаю правильно, то необходимо менять датчик положения.
Отсюда и вопросы: где находится, номер детали, не меняется ли вместе с дроссельной заслонкой?
А так же иные проблемы которые могут вызывать данные ошибки. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 11:41 Заголовок сообщения: |
1. Если есть мысли про замену датчика положения ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, то где бы он мог быть? Может попробовать поискать в багажнике?
2. Если я правильно понял изложенное в первом посте, то речь идёт об электроприводе дросселя и, соответственно, электронной педали газа. В таком случае ни о каком "датчике" речи быть уже не может.
Теперь касаемо решения вопроса: не стоит называть мастером человека, способного лишь считать ошибки с ЭБУ, мастер таки мог бы починить.
Я бы начал с обучения дросселя, или калибровки дросселя, если так угодно.
А вообще, то нужно понимать больше начальной информации: в какой именно момент произошло? Может какие-то симптомы были перед? Какое общее состояние ДВС? Давно ли в нем кто ковырялся? Ну, в общем, нужен контекст  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
al.rc Amico
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 12:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Может попробовать поискать в багажнике? |
Искал и в багажнике, спасибо, не нашлось. Там где он должен быть логически: т.е. на заслонке - его нет, к радости или к сожалению, точно не известно пока.
| Цитата: | | электроприводе дросселя и, соответственно, электронной педали газа |
Совершенно верно.
| Цитата: | | в какой именно момент произошло | в третий раз за последнюю неделю, без особых видимых причин, в процессе движения, обозначая себя желтой лампочкой на панели, писком, и подписью check engine, в диапазоне оборотов 2-2,5к, при "добалении газа" нажатием на педаль акселератора.
полагаю более чем удовлетворительное: фильтра и масла по регламенту, поломок с момента покупки за последние шесть лет владения автомобилем не зафиксировано, до этого однозначно никто не скажет. приобретался с пробегом 60т сечйас 210т.
последний раз примерно месяцев шесть назад перепаивались контакты (перетерся один провод, паяльником прикреплен обратно, изолирован) на клемме датчика турбины.
до этого каких-либо поломок двигателя не припомню.
сейчас могу отметить некоторое тупение двигателя при достижении 3-3,3т оборотов, дальше давить смысла не вижу - от-того и не пробовал. ну и как следствие, наверное, увеличение расхода топлива. расходомер пишет ---- km/l, но жопа чувствует что стала поглощать больше. |
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 12:39 Заголовок сообщения: |
Сбросить параметры самоадаптации.
Обучить датчик скорости вращения.
Обучить дроссель.
Мастер и сам должен бы знать что надо было сделать.... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
al.rc Amico
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 13:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Сбросить параметры самоадаптации.
Обучить дроссель. |
Опишите подробнее пожалуйста.
Если компьютером то с помощью которого ПО,
Если вручную, то поэтапно, если не затруднит. |
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 13:48 Заголовок сообщения: |
вручную - не.
FiatEcuScan, хотя бы.
AlfaOBD.
Launch.
ComPro.
выбор весьма и весьма... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 08, 2020 15:39 Заголовок сообщения: |
Отсечка оборотов возможна и при вине ДПКВ. Такое было на подобном не далее, как 3 мес. назад.
Резисторный узел ДУ достаточно легко разбирается на предмет визуальной и инструментальной диагностики- состояние дорожек и подвиж. деталей, сопротивления, ничего там заумного нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
