Карбюратор вместо моновпрыска. Нужна помощь с бензонасосом!!
sundat
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 15:17    Заголовок сообщения: Карбюратор вместо моновпрыска. Нужна помощь с бензонасосом!! Ответить с цитатой
Ребят, нужен совет. Купил Fiat Tipo 1.4 , вместо моновпрыска кто-то установил карбюратор Солекс от 2109, вопрос, как лучше поступить с топливным насосом, ведь он высокого давления, что для карбюратора не подходит. Как лучше сделать, заменить штатное место на насос низкого давления, врезать обратку перед фильтром( обратка на карбюраторе стоит, но все равно не справляется). Подключение лампочки не вариант!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купити електричний насос низького тиску?
sundat
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да купить насос на 0,3 бар, но можно ли его установить на место штатного( в бак)?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моноинжекторе стоит бензонасос низкого давления! Он стоит в баке. Я сто раз менял его на насосы с ВАЗ уставщие (с полного инжектора) ,которые не давят уже нужное давление ,а свои 1,6-2 атм давят еще нормаьно. Подключи манометр и проверь давление в системе.
Моё мнение- лучше восстановить моник,будет лучше. На западной запчастей полно. Вася,Тарас,Орест тебе в помощь!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде у моника никак не 0,3 атм, да/не? ЭБН н/д полно, проще купить, чем гасяки лепить, а ему пофик, где работать, лишь бы не сухой был. Народ ставит на карбовые где угодно, но лучше- ближе к баку, я тАк думаю.
sundat
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатный насос выдает 2 бар, для карбюратора это очень много!
sundat
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатный давит 2 бар, если его просто отключить, он не пропускает бензин( видимо клапан стоит). Поэтому отключить его и влепить насос н/д не получиться.
sundat
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, есть топливные фильтры с обраткой, но нашел только для высокого давления.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что обратка даст, регулировать давления некому, а при таком давлении передавит давление поплавка на клапан. Тем более, что в Солексе и своя обратка есть. Уже это проходили не раз. Или РД к этому, или ЭБН НД
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Rolling Eyes Laughing Rolling Eyes
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пас....
dima1974
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая-же проблема. Если что-то забыл, пусть специалисты меня поправят.
1. Убрали насос высокого давления из бака и забыли про него.
2.Через салон провели провод под капот.
3. Под капотом на самодельном кронштейне установили насос низкого давления. ( Купили в ближайшем автомагазине.)
4.Подсоединили, ездили до продажи авто.
Тел. 067 375 8883 Дмитрий
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто это сделал?
Cool
ну да по делу:
насос низкого давления давит 0.2 атм.
1.тулить под капот не следует : лишняя температура насосу не нужна - насос прекрасно становится рядом с твоим штатным бензофильтром на заднем правом лонжероне.
2.обратка очень хорошо и правильно будет "выглядеть",особенно на солексе.
3.особый цимус: ставишь питание бензонасоса через реле "бензонасоса", включил зажигание - насос работает 3 сек если не завел двиг, если завел, - работает дальше.
зы можно использовать кнопку ГБО для карба в переключенном состоянии "газ",- подключить на питание бензонасоса, а вообще эту функцию делает штатная проводка от моноинж.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для карба, канеш, эбн нужон низкого давления, как выше уже сказали.
но если некоторое время предстоит использовать эбн высокого давление, то есть смысл поставить сразу после него разветвитель, чтобы сбросить часть качаемого бензина в обратку (типа байпаса).
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рак вы будете этим байпасом перераспределять потоки при разной потребности мотора? Он будет сам это делать?
