sundat Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2020 Сообщения: 5 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 15:17 Заголовок сообщения: Карбюратор вместо моновпрыска. Нужна помощь с бензонасосом!! |
| Ребят, нужен совет. Купил Fiat Tipo 1.4 , вместо моновпрыска кто-то установил карбюратор Солекс от 2109, вопрос, как лучше поступить с топливным насосом, ведь он высокого давления, что для карбюратора не подходит. Как лучше сделать, заменить штатное место на насос низкого давления, врезать обратку перед фильтром( обратка на карбюраторе стоит, но все равно не справляется). Подключение лампочки не вариант! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 15:55 Заголовок сообщения: |
Купити електричний насос низького тиску? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sundat Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 16:07 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Купити електричний насос низького тиску? | Да купить насос на 0,3 бар, но можно ли его установить на место штатного( в бак)? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 16:27 Заголовок сообщения: |
На моноинжекторе стоит бензонасос низкого давления! Он стоит в баке. Я сто раз менял его на насосы с ВАЗ уставщие (с полного инжектора) ,которые не давят уже нужное давление ,а свои 1,6-2 атм давят еще нормаьно. Подключи манометр и проверь давление в системе.
Моё мнение- лучше восстановить моник,будет лучше. На западной запчастей полно. Вася,Тарас,Орест тебе в помощь! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17329 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 17:40 Заголовок сообщения: |
Так вроде у моника никак не 0,3 атм, да/не? ЭБН н/д полно, проще купить, чем гасяки лепить, а ему пофик, где работать, лишь бы не сухой был. Народ ставит на карбовые где угодно, но лучше- ближе к баку, я тАк думаю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sundat Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 18:19 Заголовок сообщения: |
| юрчик UA писал(а): | На моноинжекторе стоит бензонасос низкого давления! Он стоит в баке. Я сто раз менял его на насосы с ВАЗ уставщие (с полного инжектора) ,которые не давят уже нужное давление ,а свои 1,6-2 атм давят еще нормаьно. Подключи манометр и проверь давление в системе.
Моё мнение- лучше восстановить моник,будет лучше. На западной запчастей полно. Вася,Тарас,Орест тебе в помощь! | штатный насос выдает 2 бар, для карбюратора это очень много! |
sundat Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 18:22 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Так вроде у моника никак не 0,3 атм, да/не? ЭБН н/д полно, проще купить, чем гасяки лепить, а ему пофик, где работать, лишь бы не сухой был. Народ ставит на карбовые где угодно, но лучше- ближе к баку, я тАк думаю. | штатный давит 2 бар, если его просто отключить, он не пропускает бензин( видимо клапан стоит). Поэтому отключить его и влепить насос н/д не получиться. |
sundat Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 18:30 Заголовок сообщения: |
| Говорят, есть топливные фильтры с обраткой, но нашел только для высокого давления. |
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 18:52 Заголовок сообщения: |
А что обратка даст, регулировать давления некому, а при таком давлении передавит давление поплавка на клапан. Тем более, что в Солексе и своя обратка есть. Уже это проходили не раз. Или РД к этому, или ЭБН НД _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 19:34 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 19:56 Заголовок сообщения: |
я пас.... _________________ Бензин должен иметь цвет!
dima1974 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2012 Сообщения: 336 Откуда: Мариуполь
Авто: tipo 1.6 1990 карб Solex был...
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 21:14 Заголовок сообщения: |
Была такая-же проблема. Если что-то забыл, пусть специалисты меня поправят.
1. Убрали насос высокого давления из бака и забыли про него.
2.Через салон провели провод под капот.
3. Под капотом на самодельном кронштейне установили насос низкого давления. ( Купили в ближайшем автомагазине.)
4.Подсоединили, ездили до продажи авто. _________________ Тел. 067 375 8883 Дмитрий |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 04, 2020 22:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | кто-то установил карбюратор Солекс от 2109, вопрос, как лучше поступить с топливным насосом, ведь он высокого давления |
кто это сделал?
ну да по делу:
насос низкого давления давит 0.2 атм.
1.тулить под капот не следует : лишняя температура насосу не нужна - насос прекрасно становится рядом с твоим штатным бензофильтром на заднем правом лонжероне.
2.обратка очень хорошо и правильно будет "выглядеть",особенно на солексе.
3.особый цимус: ставишь питание бензонасоса через реле "бензонасоса", включил зажигание - насос работает 3 сек если не завел двиг, если завел, - работает дальше.
зы можно использовать кнопку ГБО для карба в переключенном состоянии "газ",- подключить на питание бензонасоса, а вообще эту функцию делает штатная проводка от моноинж. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 19:40 Заголовок сообщения: |
для карба, канеш, эбн нужон низкого давления, как выше уже сказали.
но если некоторое время предстоит использовать эбн высокого давление, то есть смысл поставить сразу после него разветвитель, чтобы сбросить часть качаемого бензина в обратку (типа байпаса). |
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 20:17 Заголовок сообщения: |
А рак вы будете этим байпасом перераспределять потоки при разной потребности мотора? Он будет сам это делать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
