Замена переднего поворота
popov895
Авто: Fiat Fiorino III
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 12:20    Заголовок сообщения: Замена переднего поворота Ответить с цитатой
Всех с прошедшими и наступающими!
Перегорела лампа переднего левого поворота, соответственно, нужно ее заменить. Прикинув, как это сделать, пришел к выводу, что придется снимать бампер. А чтобы снять бампер придется снимать еще кучу всего.
Неужели действительно для того, чтобы заменить лампу переднего поворота нужно снимать бампер или я что-то не понял?
popov895
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форуме нашел ответ от sstels
Я менял, пасатижи с длинными губками, проварачиваем маленькую крышечку, вытаскиваем ее вместе с лампой, не удобно конешно, но все меняется
но как-то не особо понятно, что за крышечка имеется ввиду. Может кто знает?
ANDREEVIC
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popov895
Попробуй через арку колеса руль в право.
SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 12:56    Заголовок сообщения: Re: Замена переднего поворота Ответить с цитатой
ничего снимать не нужно
тяжело, но меняется
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2020 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно менять не снимая бампер , но будет очень не удобно . Второй вариант это снять бампер и фару и заменить ласпочку . Снимается баспер в течении 15-20 минут
Вот фото самого цоколя.
радикал
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка меняется без проблем. Крышечка это и есть патрон лампы, вытягивается все вместе, все интуитивно понятно. С одной стороны менял по времени минут 15, с другой 2. И лампочки берите хорошие, с хреновых слазит краска и болтаются эти желтые лашпорта потом в фаре- не красиво.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно. хреновые крашенные, хорошие - с желтым стеклом
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие хорошие? С осрама краска слезла
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не совсем Осрам. С этих ни разу не слезла, даже после перегорания нити.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то значит такой "осрам" Confused
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То еще мужики у кого какая рука размером.... У себя правую лампочку менял минут 20, все пальцы не хотели выламываться чтоб открутить, а потом закрутить тот патрон... На левой веселее получилось..
И да, лампочка ж со смещенными отеми фиксаторами, если чё...
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREEVIC писал(а):
popov895
А подкрылок?
Чирк
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А они всегда такие, шоб не лепили шо попало.
ANDREEVIC
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77
Да подкрылок! На некоторых авто только так подобраться! Особенно если руки лопаты как у меня! Very Happy
popov895
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Сложно, но получилось заменить.
