Aurtum Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2019 Сообщения: 11 Откуда: Золотоноша
Авто: Alfa Romeo164 Lampredi
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 22:28 Заголовок сообщения: вопрос по ступичным болтам.ALFA ROMEO 164 |
Вопрос по сути идиотский. Задолбали меня колеса отпускаться. не отпускаются только если затянуть огромным усилием,что не правильно. Проблемка в проставках между тормозным диском и колесным диском, проставки волной изогнуты,почему-не спрашивайте.сам не знаю(буду шлифовать)
суть вопроса на стоковых титанах какой длины идут заводские болты,и должны ли с завода стоять эти проставки толщиной около 4-5мм?
у меня болты вкручиваются в ступицу максимум на 8-9мм.Считаю это недопустимым.У кого альфа 164 есть на пятиболтовых ступицах-можете выкрутить болт один и длину измерить?
Допускаю что у меня могут быть не родные болты _________________ магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
только официальное представительство запчастей. официальная гарантия.
хламокитай,не ко мне. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Июн 20, 2019 23:48 Заголовок сообщения: |
8-9мм ... Недавно видел как колесо на 100 км/ч ускакало в лесопосадку( заднее правое, водитель справился с управлением, остановился, прочесав торм. диском метров 80... Как дальше не знаю...
А что сложно узнать штатный вылет диска и размер самого его?
При шаге резьбы например 1,25, колесо держится на 4-5 витках? Будьте бдительным и осторожны... Что-то тут не так... |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 00:18 Заголовок сообщения: |
Я не думаю, що хвилясті проставки можуть мати такий спецефект. Воно навпаки би працювало як гровер.
НМД. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 07:16 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Я не думаю, що хвилясті проставки можуть мати такий спецефект. Воно навпаки би працювало як гровер.
НМД. |
Дивлячись, де ці хвилі! Якшо вони між точками кріплення, то ніякий це не гровер. А от якби под болтами- можливо.
Взагалі, будь-яка різьба максимум навантаження несе на перших витках:
34% на першому, 15% на третьому, 7,2% на пятому, далі- мізер. Це довів М.Є.Жуковський ще 100 років назад.
Конуси нормальні на болті та диску, контакт повний по всій поверхні, чи місцями, скілько витків болта таки входять в фланець? Зайві витки- багато, які стирчать на вулицю дадуть тільки проблему, коли поржавіють. Ще пара- не смертельно, більше- більше іржі буде. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 08:43 Заголовок сообщения: |
А тіло ступиці має 8-9 мм товщини?
А хвилі на проставках таки є фізично, чи лиш намальовані фрезою, як то є на оригінальних фіатопроставках?
А розкручуються на всіх колесах, чи лиш на одному-двох?
А чи так важко розказати ВСЕ одразу, а не гратися у "Відгадай мелодію"?
Маю думку, що різьба в ступицях вже присмерті від старості, то й відмовляється від виконання обов'язків.
А проблему, як завжди, намагаються знайти під ліхтарем, а не там, де вона є... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 09:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Взагалі, будь-яка різьба максимум навантаження несе на перших витках:
34% на першому, 15% на третьому, 7,2% на пятому, далі- мізер. Це довів М.Є.Жуковський ще 100 років назад. |
Да
Цитата: | Маю думку, що різьба в ступицях вже присмерті від старості, то й відмовляється від виконання обов'язків. |
Солидарен |
Добавлено: Пт Июн 21, 2019 21:07 Заголовок сообщения: |
Можна на шпильки перейти...  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Aurtum Amico
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 09:33 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Можна на шпильки перейти...  |
не хочу.
в дискам отверстия не большие. _________________ магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
Aurtum Amico
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 09:37 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Taras_Potatos писал(а): | Я не думаю, що хвилясті проставки можуть мати такий спецефект. Воно навпаки би працювало як гровер.
НМД. |
Конуси нормальні на болті та диску, контакт повний по всій поверхні, чи місцями, скілько витків болта таки входять в фланець? Зайві витки- багато, які стирчать на вулицю дадуть тільки проблему, коли поржавіють. Ще пара- не смертельно, більше- більше іржі буде. |
а еще доказан расчет диаметра болта. При диаметре 12 мм он должен вворачиваться на 12 и более мм
однако спор не о том. _________________ магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
Aurtum Amico
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 09:42 Заголовок сообщения: |
Просто скажите длину болта на AR 164
и скажите идут ли с завода проставки между колесом и тормозным диском.
у меня и выходит закручено 6 оборотов примерно. От того и стремно-держать то держит. _________________ магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 23:38 Заголовок сообщения: |
Aurtum
для тех, кто с арифметикой не дружит: 6 оборотов по 1.25 мм каждый - это 7.5 мм
Вопрос: какая толщина ступицы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Июн 23, 2019 12:05 Заголовок сообщения: |
Вот специально из интереса заГуглил, везде даёт болт под конус,19 ключ, М12 шаг 1,25, длинна 36мм. Вот и разве тяжело померяться толщину ступицы, поставки, и диска? А зачем вообще там поставки? |
Добавлено: Вс Июн 23, 2019 12:11 Заголовок сообщения: |
ДлиНа общая или резьбовая часть? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Вс Июн 23, 2019 14:15 Заголовок сообщения: |
ЦО - то для слабаків.  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
