вопрос по ступичным болтам.ALFA ROMEO 164
Aurtum
Авто: Alfa Romeo164 Lampredi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 22:28    Заголовок сообщения: вопрос по ступичным болтам.ALFA ROMEO 164 Ответить с цитатой
Вопрос по сути идиотский. Задолбали меня колеса отпускаться. не отпускаются только если затянуть огромным усилием,что не правильно. Проблемка в проставках между тормозным диском и колесным диском, проставки волной изогнуты,почему-не спрашивайте.сам не знаю(буду шлифовать)
суть вопроса на стоковых титанах какой длины идут заводские болты,и должны ли с завода стоять эти проставки толщиной около 4-5мм?
у меня болты вкручиваются в ступицу максимум на 8-9мм.Считаю это недопустимым.У кого альфа 164 есть на пятиболтовых ступицах-можете выкрутить болт один и длину измерить?
Допускаю что у меня могут быть не родные болты
магазин автозапчастей *Альфа* в г.Золотоноша и мастерская
только официальное представительство запчастей. официальная гарантия.
хламокитай,не ко мне.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2019 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8-9мм ... Недавно видел как колесо на 100 км/ч ускакало в лесопосадку( заднее правое, водитель справился с управлением, остановился, прочесав торм. диском метров 80... Как дальше не знаю...
А что сложно узнать штатный вылет диска и размер самого его?
При шаге резьбы например 1,25, колесо держится на 4-5 витках? Будьте бдительным и осторожны... Что-то тут не так...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю, що хвилясті проставки можуть мати такий спецефект. Воно навпаки би працювало як гровер.
НМД.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НМД.
Дивлячись, де ці хвилі! Якшо вони між точками кріплення, то ніякий це не гровер. А от якби под болтами- можливо.
Взагалі, будь-яка різьба максимум навантаження несе на перших витках:
34% на першому, 15% на третьому, 7,2% на пятому, далі- мізер. Це довів М.Є.Жуковський ще 100 років назад.
Конуси нормальні на болті та диску, контакт повний по всій поверхні, чи місцями, скілько витків болта таки входять в фланець? Зайві витки- багато, які стирчать на вулицю дадуть тільки проблему, коли поржавіють. Ще пара- не смертельно, більше- більше іржі буде.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тіло ступиці має 8-9 мм товщини?
А хвилі на проставках таки є фізично, чи лиш намальовані фрезою, як то є на оригінальних фіатопроставках?
А розкручуються на всіх колесах, чи лиш на одному-двох?
А чи так важко розказати ВСЕ одразу, а не гратися у "Відгадай мелодію"?
Маю думку, що різьба в ступицях вже присмерті від старості, то й відмовляється від виконання обов'язків.
А проблему, як завжди, намагаються знайти під ліхтарем, а не там, де вона є...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Солидарен
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна на шпильки перейти... Rolling Eyes
Aurtum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочу.
в дискам отверстия не большие.
Aurtum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НМД.
а еще доказан расчет диаметра болта. При диаметре 12 мм он должен вворачиваться на 12 и более мм
однако спор не о том.
Aurtum
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто скажите длину болта на AR 164
и скажите идут ли с завода проставки между колесом и тормозным диском.
у меня и выходит закручено 6 оборотов примерно. От того и стремно-держать то держит.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aurtum
для тех, кто с арифметикой не дружит: 6 оборотов по 1.25 мм каждый - это 7.5 мм
Вопрос: какая толщина ступицы?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот специально из интереса заГуглил, везде даёт болт под конус,19 ключ, М12 шаг 1,25, длинна 36мм. Вот и разве тяжело померяться толщину ступицы, поставки, и диска? А зачем вообще там поставки?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДлиНа общая или резьбовая часть?
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні.
В тебе взагалі які проставки ? Такого плану
https://design-tuning.com/item/dyuralyuminievaya_prostavka_kolesnogo_diska_so_sverlovkoy_4h100_tolshchinoy_20_mm-16559?gclid=CjwKCAjwxrzoBRBBEiwAbtX1n4WmnHbSCdtN4QzmqnXDWgF8B0mBzKnJOimmIGCbzbtZjTtV9K06YRoCiVQQAvD_BwE/
Чи такого
https://bezdor4x4.com.ua/alyuminievye-prostavki-5x114-3/?roistat=google7_u_59202878293_295849501620_&roistat_referrer=&roistat_pos=&utm_source=google&utm_medium=TOV&utm_campaign=smart&utm_term=&gclid=CjwKCAjwxrzoBRBBEiwAbtX1n0DfFF0ioQRvxe6ppTwibGsmmiS9mzeu8SWwzvNjytSFRAKSwNhRJhoClRYQAvD_BwE
Якщо остані, знімай поки не вбився.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2019 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦО - то для слабаків. Laughing
