Добавлено: Пн Дек 02, 2019 13:26 Заголовок сообщения: Как самому продиагностировать датчики ABS
Ребята, подскажите, как самому продиагностировать систему ABS, имея в распоряжении только мультиметр. На днях загорелась лампочка ABS, через ноутбук прочитал ошибку - оказалось отсутствие данных с датчика заднего левого колеса. Насколько я понимаю, у нас стоят активные датчики Холла. Решил проверить сразу опорное напряжение на задних колесах (левом и правом) - на исправной стороне (правой) и на неисправной (левой) показывают десятки милливольт, то есть фактически ничего. Сомневаюсь, что так должно быть. Притом, что на правый датчик блок не ругается и считывает обороты. Может, кто сталкивался с проверкой датчиков и подскажет, как ее выполнить правильно. Заранее отмечу, что при проверке напряжения, измерял разомкнутый контур со стороны блока, а не датчика.
Вы уверены, что там ДХ а не простой индукционный, там три провода к датчику, или два?
Что есть опорное напряжение по-вашему?
Если это таки ДХ, то там должно быть питающее, чаще всего 5 вольт, есть оно на двух из трех проводов? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Смотрел по описанию самой системы (Bosch ABS восьмая версия) - указано, что датчик холла. К датчику идет два провода. Опорным напряжением я называю напряжение, которое подается на датчик с блока абс, ну или как Вы написали - питающее. Вот это вот напряжение и ищу на двух контактах, а его нет, даже на исправном датчике. Насколько я знаю простые пассивные датчики ставились на старые машины. На современные ставят активные, так как они более точные.
Если два, значит не Холла, а обычный индукционный- катушка на сердечнике с магнитным наконечником.
Можете не искать это опорное, его там нет. Проверяется сам датчик- сначала сопротивление, может быть и 500, может и 700, может и 1000 Ом, все зависит от производителя данного датчика для данной системы АБС.
Можете сравнить с рабочим, правда, если там будет короткое межвитковое, его омметр не увидит. Да и точных значений, например ровно 765 Ом(условно) у всех быть не может.
Затем можно попробовать датчик подключить к м/метру в режиме измерения минимального переменного напряжения и вращать колесо или ступицу- должно появиться какое-то напряжение. Точное значение тоже может быть разным, но что-то появляться должно, только руками не касаться открытых концов щупов.
Осциллограф не предлагаю, вряд ли есть.
Проверить зазор между датчиком и кольцом на ступице, отсутствие грязи. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Нема никакого опорного напряжения при двух проводах.
Не весь интернет просто перечитал ТС для использования эффекта Холла и таки наличия опорного напряжения проводов должно быть трое.
Второй вопрос: а с чего вдруг сразу мнение, что неисправен именно датчик, а не подающий сигналы элемент? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ребят, не буду спорить с Вами, но все же. Насколько я осведомлен, датчики холла и с двумя проводами есть. Банально взял в поиске вбил датчик ABS Fiat Qubo и нашел аналог, в котором указан тип - Холл и из картинки видно два штекера, как и в оригинале стоит.
Последний раз редактировалось: folkon84 (Пн Дек 02, 2019 15:18), всего редактировалось 1 раз
Магнитное кольцо, например. Не будет переменно магнитного поля или потока, не будет ничего ни для индукционного, ни для ДХ.
И постарайтесь понять, или если не верите- поищите в нэте- у ДХ всегда ТРИ провода- два для питания, один сигнальный, т.наз. открытый коллектор. Все.
Ниже- типовая и единственная схема подключения ДХ к чему угодно, даже ЭБУ:
Размер:
12.62 KB
Просмотрено:
377 раз(а)
Не совсем понял, что за элемент, который подает сигналы, кроме датчика?
а датчику этому кто сигналит? или он сам интуитивно понимает что передавать на ЭБУ?
датчик не ПОДАЁТ сигналы, а ПРЕОБРАЗУЕТ И ПЕРЕДАЁТ.
не надо путать тёплое с мягким. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ну то надо бы проверить на месте ли тот сосок. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ой, Александр Васильевич, чота Вы помолодели до неприличия
С такой цифирой в пачпорте даже ж водку в гамазине не отпустят _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Интернет все же говорит об обратном. Существуют активные токовые датчики Холла 2-ух проводные. В подтверждение слов два скрина из сервисной презентации хундай (что удалось найти по системе Bosch ABS 8 поколения, которая определяется, как установленная на данной машине через MultiEcuScan). Первый скрин описание самих датчиков. Второй - их проверка.
folkon84
Ок, существуют, нема вопроса, убедил. Выложишь такой же скрин с логотипом Фиат - продолжим разговор.
А почему ты тогда не нащупал 12 В на выводах к своим датчиками?
Может потому, что там и не должно быть никаких вольт?
Наверное, просто датчики индуктивное, а не на эффекте Холла?
Говоря проще и короче: ты хочешь помощи в решении вопроса или просто доказать свою правоту? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
