Аркадий Amico
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2007 Сообщения: 10 Откуда: Москва
Авто: разные итальянцы
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 22:51 Заголовок сообщения: акпп Фиат Пунто-96г...электромагнитное сцепление |
подскажите какой порошок применяется и какое количество....... |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 13:21 Заголовок сообщения: |
Что за АКПП? Может SVT?
Зачем порошок? Неужели есть желание куда то это засыпать в надежде починить?
Я что то только второй раз слышу про такое. Первый раз тут кто то задавал такой же вопрос.
Даже если там и есть нечто подобное то меняется все в сборе. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Аркадий Amico
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 15:36 Заголовок сообщения: |
да нет,я эту проблему уже изучил....в НАМИ есть этот порошок и опыт ремонта уже есть,но не у меня......ладно сделаю поделюсь опытом..... |
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Обязательно!
А то я лично не в курсе о таких проблемах.
Что вообще случилось? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Аркадий Amico
Добавлено: Сб Окт 27, 2007 08:41 Заголовок сообщения: |
порошок закоксовался внутри механизма сцепления и оно заблокировалось.....включалась только задняя с Р .....далее шло рычание при пеключении на D и назад на R,пока понял в чём проблема порошок выкинул и сцепление помыл......теперь нет порошка......вот и всё..... |
Добавлено: Вс Окт 28, 2007 20:23 Заголовок сообщения: |
Как это порошок выкинул?
По правде сказать я не сталкивался с этим. Любопытно узнать что за система.
И еще заинтересовала информация в подписи...
Какие? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Аркадий Amico
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 14:52 Заголовок сообщения: |
пока разобрался что к чему и как это работает порошок и выкинул......начиная с 1993г-лянча волумекс,дельта хф интеграли,дедра,каппа,а/р арна,33,75,155......и.т,проще сказать чего не было.....да и потом мне уж всё равно на чём ездить я не страдаю скоростью и комфортом |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Окт 29, 2007 22:40 Заголовок сообщения: |
что-то я не совсем понимаю о чём речь. что за порошок и как эта АКПП работает. |
Аркадий Amico
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
при подачи напряжения на контакты сцепления порошок формирутся в пояс и как бы уплотняется между ведомым и ведущим диском.Происходит уплотнение и зацепление между АКПП и двигателем.Увеличение напряжения регулируется компьютером в зависимости от оборотов .На холостых нет напряжения и нет зацепления....... |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
интерсная тема, и что. примагниченого порошка хватает сдвинуть машину? а где про эти акпп можно почитать? |
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 16:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | начиная с 1993г-лянча волумекс,дельта хф интеграли,дедра,каппа,а/р арна,33,75,155 |
так же с 93 года и Фиаты и Лянчи и Альфы
А мы случайно не знакомы?
Что нибудь от машин осталось? Запчасти?
Когда владели Интеграле? Где она сейчас?
Напишите в личку. Очень интересно пообщаться. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Аркадий Amico
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 20:52 Заголовок сообщения: |
...........хватает как видно,про устройство сцепления нигде не нашёл делюсьуслышанным. ...........интеграле была в 1995-6,как писать в личку не знаю....может и знакомы..... |
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 09:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как писать в личку не знаю |
Видишь кнопочку ЛС. Кликай на мою и пиши мне.
Интересно поговорить о машинках.
Известна ли дальнейшая судьба Интеграле? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Igor 1969 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2008 Сообщения: 1 Откуда: Казахстан, Алматы
Авто: Fiat Punto Selecta
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 08:25 Заголовок сообщения: |
У меня валяется такое сцеплене, осталось после смены коробки.
Могу отдать, только не знаю как? |
Аркадий Amico
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
я уже нашёл пару таких и из двух сделал один нормальный,теперь работает как часы....... |
