		Аркадий Amico
  Возраст: 62 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.10.2007 Сообщения: 10 Откуда: Москва
  Авто: разные итальянцы
				 Добавлено: Чт Окт 25, 2007 22:51    Заголовок сообщения: акпп Фиат Пунто-96г...электромагнитное сцепление |
				| подскажите какой порошок применяется и какое количество....... |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Пт Окт 26, 2007 13:21    Заголовок сообщения:  |
				Что за АКПП? Может SVT?
Зачем порошок? Неужели есть желание куда то это засыпать в надежде починить?
Я что то только второй раз слышу про такое. Первый раз тут кто то задавал такой же вопрос.
Даже если там и есть нечто подобное то меняется все в сборе. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Аркадий Amico
				 Добавлено: Пт Окт 26, 2007 15:36    Заголовок сообщения:  |
				| да нет,я эту проблему уже изучил....в НАМИ есть этот порошок и опыт ремонта уже есть,но не у меня......ладно сделаю поделюсь опытом..... |
				 Добавлено: Пт Окт 26, 2007 17:20    Заголовок сообщения:  |
				Обязательно!
А то я лично не в курсе о таких проблемах.
Что вообще случилось? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Аркадий Amico
				 Добавлено: Сб Окт 27, 2007 08:41    Заголовок сообщения:  |
				| порошок закоксовался внутри механизма сцепления и оно заблокировалось.....включалась только задняя с Р .....далее шло рычание при пеключении на D и назад на R,пока понял в чём проблема порошок выкинул и сцепление помыл......теперь нет порошка......вот и всё..... |
				 Добавлено: Вс Окт 28, 2007 20:23    Заголовок сообщения:  |
				Как это порошок выкинул?
По правде сказать я не сталкивался с этим. Любопытно узнать что за система.
И еще заинтересовала информация в подписи...
Какие?   _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Аркадий Amico
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2007 14:52    Заголовок сообщения:  |
				| пока разобрался что к чему и как это работает порошок и выкинул......начиная с 1993г-лянча волумекс,дельта хф интеграли,дедра,каппа,а/р арна,33,75,155......и.т,проще сказать чего не было.....да и потом мне уж всё равно на чём ездить я не страдаю скоростью и комфортом |
		Nick Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2007 22:40    Заголовок сообщения:  |
				| что-то я не совсем понимаю о чём речь. что за порошок и как эта АКПП работает. |
		Аркадий Amico
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2007 14:05    Заголовок сообщения:  |
				| при подачи напряжения на контакты сцепления порошок формирутся в пояс и как бы уплотняется между ведомым и ведущим диском.Происходит уплотнение и зацепление между АКПП и двигателем.Увеличение напряжения регулируется компьютером в зависимости от оборотов .На холостых нет напряжения и нет зацепления....... |
		Nick Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2007 14:15    Заголовок сообщения:  |
				| интерсная тема, и что. примагниченого порошка хватает сдвинуть машину? а где про эти акпп можно почитать? |
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2007 16:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | начиная с 1993г-лянча волумекс,дельта хф интеграли,дедра,каппа,а/р арна,33,75,155 |
так же с 93 года и Фиаты и Лянчи и Альфы
А мы случайно не знакомы?
Что нибудь от машин осталось? Запчасти?
Когда владели Интеграле? Где она сейчас?
Напишите в личку. Очень интересно пообщаться.    _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Аркадий Amico
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2007 20:52    Заголовок сообщения:  |
				| ...........хватает как видно,про устройство сцепления нигде не нашёл делюсьуслышанным.        ...........интеграле была в 1995-6,как писать в личку не знаю....может и знакомы..... |
				 Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 09:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | как писать в личку не знаю |
Видишь кнопочку ЛС. Кликай на мою и пиши мне.
Интересно поговорить о машинках.
Известна ли дальнейшая судьба Интеграле? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		Igor 1969 Amico
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.02.2008 Сообщения: 1 Откуда: Казахстан, Алматы
  Авто: Fiat Punto Selecta
				 Добавлено: Пн Фев 11, 2008 08:25    Заголовок сообщения:  |
				У меня валяется такое сцеплене, осталось после смены коробки.
Могу отдать, только не знаю как? |
		Аркадий Amico
				 Добавлено: Пн Фев 11, 2008 22:44    Заголовок сообщения:  |
				| я уже нашёл пару таких и из двух сделал один нормальный,теперь работает как часы....... |
