Не работает переключение света! Помогите!
BlackSun
Авто: Фиат Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2019 18:35    Заголовок сообщения: Не работает переключение света! Помогите! Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня Фиат Добло 1.3 2007 года.Столкнулся с такой проблемой, когда включаю фары,горит ближний свет фар,но на панеле горит значек что включен дальний и переключить на дальний не получается,не реагирует вообще.
Помогите ,Что это может быть и как это исправить?
Спасибо
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2019 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без електрика толкового не обійдешся.Там не все так просто.Щоб долізти до підрульового переключателя,треба читати тему,а за подальші маніпуляції мовчу.Якзо нема досвіду і практики, краще сам не мучся.Діло твоє.
BlackSun
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2019 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я уже разобрался,только что приехал от автоэлектрика.Сказали что нужно менять подрулевой переключатель.
Только я не знаю подойдёт ли с 1.9 к 1.3 или там разницы нет?
Сейчас ищу в интернете ,что бы заказать.
sulzer
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підрульові на 223 кузов однакові,але досовляйся на випадок невдачі,нормальні продавці мали б забрати назад.Лотерея,генацвале.
Уточни,чи є функція обмива заднього скла- якщо в тебе є,на з/ ч може не буть.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2019 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если без кода, то по годам модели. И с фуекцией или без омывателя-дворника заднего стекла.
Нормально - это код детали (подрулевого) по номеру кузова
BlackSun
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем!Поменял подрулевой,все заработало.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почем подрулевой нынче?
YOUTUBE про Croma та Linea
