		| Автор | Сообщение |
		| sacha-0195 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Вс Дек 05, 2010 22:57    Заголовок сообщения: как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo |   |
		| Вернуться к началу |  |
		| shono Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2,0 jtd
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:25    Заголовок сообщения: |   |
				| а музыка у тебя какая стоит?))) _________________
 "Мєчта зовьот мєня вперьод!!!"
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				| sacha-0195 Вывесить ее правильно.
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 06, 2010 21:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Я ищо дополнительные уплотнители клеил... Покупал обычные самоклеющие. _________________
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками. |  |
		| Игорь Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO 1.9TD
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решается за 10 мин.Откручиваем верхний кронштейн от двери.Подбираем конусную прокладку ,прикручиваем так чтобы кронштейн перекосило к двери,проверяем. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| І верхній кронштейн починає бити в кузов при закриванні. |  |
		| Игорь Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Лехкосплавную направляющую ,которая бьется в кузов открутил.Без нее все олично работает. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Дек 07, 2010 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| шурік
   Игорь
 И жди пока развалит кронштейн верхний с роликом, причем это будет "напрочуд" скоро.
		| Игорь Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 08, 2010 08:36    Заголовок сообщения: |   |
				| С данным рейсталингом проехал около 1000км.Буду ездить и дальше ради эксперемента,если что случится отпишусь. |  |
		| Aryll Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 08, 2010 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Это какие надо перегибы чтобы дверь держалась на направляющей. 100% согласен с Игорем!!! |  |
		| Сергій Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
				|  Добавлено: Ср Дек 08, 2010 23:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | шурік писал(а): |  	  | А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками. |
 Я вигинав верхню тягу, ефект очевидний. Обовязково попередньо прогріти місце згину.Грів газовим пальником, яким паяють мідні труби для опалення, а потім в тисочках акуратно підгинаємо і міряємо. Сплав такий, що холодний може тріснути, а вариться дуже погано.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 09, 2010 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сергій писал(а): |  	  |  	  | шурік писал(а): |  	  | А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками. |
 А потім назад не вигинається в тому місці де грів?До якої пори гріти,до почервоніння чи поки не начне гнутись?Є запасна-попробою.
		| Валера 64 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 2.0jtd
				|  Добавлено: Чт Дек 09, 2010 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема решается за несколько минут. Нужно сделать подкладку типа буквы Г просверлить в ней 2 дырки и прикрутить через неё язычок к двери. Второй год нет проблем. Завтра если не забуду скину фото. |  |
		| Radchenko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: 75
				|  Добавлено: Чт Дек 09, 2010 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| проблема решается проще-под резинку делаем подкладку нужной толщины и проблема решена!      _________________
 Fiat-сделай свой выбор сердцем!
