sacha-0195 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2010 Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 22:57 Заголовок сообщения: как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo |
shono Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 29 Откуда: Луцк
Авто: FIAT Scudo 2,0 jtd
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 17:25 Заголовок сообщения: |
а музыка у тебя какая стоит?))) _________________ "Мєчта зовьот мєня вперьод!!!" |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
sacha-0195
Вывесить ее правильно. _________________
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Я ищо дополнительные уплотнители клеил... Покупал обычные самоклеющие. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 16:12 Заголовок сообщения: |
А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками. |
Игорь Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2010 Сообщения: 36 Откуда: Смела
Авто: FIAT SCUDO 1.9TD
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
Проблема решается за 10 мин.Откручиваем верхний кронштейн от двери.Подбираем конусную прокладку ,прикручиваем так чтобы кронштейн перекосило к двери,проверяем. |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
І верхній кронштейн починає бити в кузов при закриванні. |
Игорь Amico
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
Лехкосплавную направляющую ,которая бьется в кузов открутил.Без нее все олично работает. |
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
шурік
Игорь
И жди пока развалит кронштейн верхний с роликом, причем это будет "напрочуд" скоро. _________________
Игорь Amico
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 08:36 Заголовок сообщения: |
С данным рейсталингом проехал около 1000км.Буду ездить и дальше ради эксперемента,если что случится отпишусь. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 17:49 Заголовок сообщения: |
Это какие надо перегибы чтобы дверь держалась на направляющей. 100% согласен с Игорем!!! |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 23:13 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками. |
Я вигинав верхню тягу, ефект очевидний. Обовязково попередньо прогріти місце згину.Грів газовим пальником, яким паяють мідні труби для опалення, а потім в тисочках акуратно підгинаємо і міряємо. Сплав такий, що холодний може тріснути, а вариться дуже погано. |
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
Сергій писал(а): | шурік писал(а): | А я хочу зробити іншу верхню тягу,більш вигнуту,або полець верхнього ролика зробити есцентриком.Може в наших рядах є люди які із токарним станком на ти.Кого цікавить - поділюсь своїми думками. |
А потім назад не вигинається в тому місці де грів?До якої пори гріти,до почервоніння чи поки не начне гнутись?Є запасна-попробою. |
Валера 64 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
Проблема решается за несколько минут. Нужно сделать подкладку типа буквы Г просверлить в ней 2 дырки и прикрутить через неё язычок к двери. Второй год нет проблем. Завтра если не забуду скину фото. |
Radchenko Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2010 Сообщения: 331 Откуда: Симферополь
Авто: 75
Добавлено: Чт Дек 09, 2010 21:42 Заголовок сообщения: |
проблема решается проще-под резинку делаем подкладку нужной толщины и проблема решена!  _________________ Fiat-сделай свой выбор сердцем! |
