Fiat Marea регулятор холостого хода
yevheniy_1998
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2019 22:30    Заголовок сообщения: Fiat Marea регулятор холостого хода Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно снять и почистить регулятор холостого хода на Fiat Marea 1.6 16 1999 103 л.с.?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он снимается только для замены, так что не трогай, можешь сломать (если у тебя запрессованный)
промывается - карбклинером пшикаешь в отверстие РХХ изнутри дросселя, включаешь зажигание, выключаешь и так несколько раз. На конечном этапе вместо карблинера прыскаешь вдшкой, а РХХ можно повернуть трубным ключом градусов на 40-60 (чтобы изнашивался другими поверхностями)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2019 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ВДшку! Это не моющее, и не смазка, а х/з что временноисполняющее на основе солярового масла и проч. ДУ моют либо клинером нормальным, либо бензин Б-70, Галоша, Нефрас, Сольвент.
