yevheniy_1998 Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2019 Сообщения: 5 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Marea 1.6
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 22:30 Заголовок сообщения: Fiat Marea регулятор холостого хода |
| Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как правильно снять и почистить регулятор холостого хода на Fiat Marea 1.6 16 1999 103 л.с.? |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 01:23 Заголовок сообщения: |
он снимается только для замены, так что не трогай, можешь сломать (если у тебя запрессованный)
промывается - карбклинером пшикаешь в отверстие РХХ изнутри дросселя, включаешь зажигание, выключаешь и так несколько раз. На конечном этапе вместо карблинера прыскаешь вдшкой, а РХХ можно повернуть трубным ключом градусов на 40-60 (чтобы изнашивался другими поверхностями) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 08:29 Заголовок сообщения: |
Не надо ВДшку! Это не моющее, и не смазка, а х/з что временноисполняющее на основе солярового масла и проч. ДУ моют либо клинером нормальным, либо бензин Б-70, Галоша, Нефрас, Сольвент. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
