Seat 124 D
litervv
Авто: Seat 124 D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 14:25    Заголовок сообщения: Seat 124 D Ответить с цитатой
Всем привет! Сеат 124 ,1980 г.в.,1200 сс ,может кто то подскажет интернет магазин,или у кого то завалялась прокладка гбц,перерыл весь инет- нигде нет,и под заказ не могут привезти. Всем спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно знать тип мотора.
информации с шильдика на багажнике недостаточно.
124А.000 ??
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока что получается найти только для мотора 1.4, а там диаметр цилиндра 81 мм Sad
зато этих прокладок полно, хоть жопой ешь.
litervv
Авто: Seat 124 D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! кажется парт намбер 10033800. тип мотора завтра гляну под капотом,в 2007 году делал головку,тогда нашел прокладку фирмы glaser.Чего то не пойму как фото прикрепить...
litervv
Авто: Seat 124 D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня диаметр 73мм
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в продаже есть только 10033900.
на самом деле большой проблемы в эксплуатации не будет, главное - что не меньшего диаметра.
litervv
Авто: Seat 124 D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем на коробке glaser написан арт. 04963 80F , Adapt :
FIAT 124-D Pamplona 1197cc mot 124 A 000
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри по Эрлингу
Там много крос-номеров есть
https://www.ebay.de/itm/192264425836
Себя не оставляя на потом.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
litervv писал(а):
У меня диаметр 73мм
у тебя может и 73 мм в диаметре, а вот диаметр цилиндра в моторе - 78 мм Smile
litervv
Авто: Seat 124 D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох шутник))) знаю точно что в МОТОРЕ )))) 73 мм ,сам мерил когда головку ремонтировал,и в книжке тоже размер указан. Я не понимаю почему цилиндр 73,а отверстие в прокладке 78....да еще мерил старую прокладку (сохранилась для истории) тоже 78мм. Подскажи как фото добавлять?
