Sklim Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2019 Сообщения: 4 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tipo 1.4i
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 14:24 Заголовок сообщения: Пропала іскра FIAT Tipo 1.4i |
Сьогодні зранку, завів авто, прогрів, поїхав на СТО замінити подушки двигуна та ін.
Приїхав, на підйомнику підняли, замінив бензиновий фільтр, праву та ліву подушку мотора.
Замінив рідину ГУР, прокачав.
До електрики навіть не лізли, жоден провід не торкалися.
Заводити - не заводиться.
Інші ознаки:
При включенні запалювання, насос качає 1 раз бензин, якщо вдруге виключити запалювання і включити - насос більше не качає, доки не скинути клему з акума і знову не поставити.
Помітив що при витягнутому ключі, тускло горить лампочка датчика масла.
Якщо відключити клему, і поставити знову, він пропадає і не світить, коли включити запалювання, знову тускло горить без ключа.
Зі слів майстрів грішити потрібно на Центральний замок або комп'ютер заглючив.
Ще хочу послухати Вашу думку. |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 08, 2019 18:30 Заголовок сообщения: |
Sklim
Без іскри насос качає тільки перші 3-5 сек після вімкнення запалення.
Потрібно починати з перевірки ДПКВ на опір. На форумі достатньо тем. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Ноя 08, 2019 19:41 Заголовок сообщения: |
Sklim
Проверь массу от акума и троф911 прав дпкв под полкой акума разьем отключи тестером проверь 700-750 Ом _________________
италовод любитель |
Трохи не так- без сигналу ДПКВ нема ні іскри, ні команди на форсунки.
Для початку перевірити контакти маси-"тускло горить лампочка", вона без ключа ніяк не повинна горіти.
Перевірити стан контактів на ДПКВ, всяко буває... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 08, 2019 19:57 Заголовок сообщения: |
А по моему то мастер заглючил...
Смотреть дпкв. Подушки меняли, движок опускали, могли и оторвать... Мне сцепление меняли - вырвали с мясом провод из датчика. |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2019 21:20 Заголовок сообщения: |
типосятина
так отожбо!
лампа мацла сіяє ж, ніхто більше не дочитав до цього слова?
десь закосячили з дротами, могли перечавити - от і матимеш діскотєку із несправностей  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Пн Ноя 11, 2019 13:31 Заголовок сообщения: |
однажды поленился самостоятельно поменять сцепление (да и времени было в обрез), заехал на СТО - крутое, все блестит-сияет, мастера в ярких комбезах и фирменных бейсболках... ща - говорят - все сделаем быстро и технично... в итоге оторвали провод ДПКВ и еще тепловой экран (жестянку, которая между двигателем и КПП) в гармошку сложили. это был чуть ли не единственный опыт несамостоятельного ремонта  |
4poli Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Сб Ноя 23, 2019 00:39 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | однажды поленился самостоятельно поменять сцепление (да и времени было в обрез), заехал на СТО - крутое, все блестит-сияет, мастера в ярких комбезах и фирменных бейсболках... ща - говорят - все сделаем быстро и технично... в итоге оторвали провод ДПКВ и еще тепловой экран (жестянку, которая между двигателем и КПП) в гармошку сложили. это был чуть ли не единственный опыт несамостоятельного ремонта  |
Жесть. По-набирают по обьявлению, а потом греби последствия... |
