Пропала іскра FIAT Tipo 1.4i
Sklim
Авто: Fiat Tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 14:24    Заголовок сообщения: Пропала іскра FIAT Tipo 1.4i Ответить с цитатой
Сьогодні зранку, завів авто, прогрів, поїхав на СТО замінити подушки двигуна та ін.
Приїхав, на підйомнику підняли, замінив бензиновий фільтр, праву та ліву подушку мотора.
Замінив рідину ГУР, прокачав.
До електрики навіть не лізли, жоден провід не торкалися.
Заводити - не заводиться.
Інші ознаки:
При включенні запалювання, насос качає 1 раз бензин, якщо вдруге виключити запалювання і включити - насос більше не качає, доки не скинути клему з акума і знову не поставити.
Помітив що при витягнутому ключі, тускло горить лампочка датчика масла.
Якщо відключити клему, і поставити знову, він пропадає і не світить, коли включити запалювання, знову тускло горить без ключа.
Зі слів майстрів грішити потрібно на Центральний замок або комп'ютер заглючив.
Ще хочу послухати Вашу думку.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sklim
Без іскри насос качає тільки перші 3-5 сек після вімкнення запалення.
Потрібно починати з перевірки ДПКВ на опір. На форумі достатньо тем.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sklim
Проверь массу от акума и троф911 прав дпкв под полкой акума разьем отключи тестером проверь 700-750 Ом
италовод любитель
Трохи не так- без сигналу ДПКВ нема ні іскри, ні команди на форсунки.
Для початку перевірити контакти маси-"тускло горить лампочка", вона без ключа ніяк не повинна горіти.
Перевірити стан контактів на ДПКВ, всяко буває...
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему то мастер заглючил...
Смотреть дпкв. Подушки меняли, движок опускали, могли и оторвать... Мне сцепление меняли - вырвали с мясом провод из датчика.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
так отожбо!
лампа мацла сіяє ж, ніхто більше не дочитав до цього слова?
десь закосячили з дротами, могли перечавити - от і матимеш діскотєку із несправностей Smile
200g
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2019 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однажды поленился самостоятельно поменять сцепление (да и времени было в обрез), заехал на СТО - крутое, все блестит-сияет, мастера в ярких комбезах и фирменных бейсболках... ща - говорят - все сделаем быстро и технично... в итоге оторвали провод ДПКВ и еще тепловой экран (жестянку, которая между двигателем и КПП) в гармошку сложили. это был чуть ли не единственный опыт несамостоятельного ремонта Smile
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жесть. По-набирают по обьявлению, а потом греби последствия...
