Не загорается Check Engine
StGunneR
Авто: Fiat Bravo 07
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2019 19:59    Заголовок сообщения: Не загорается Check Engine Ответить с цитатой
Привет всем.
При повороте ключа не загорается Check Engine.
Куда можно обратиться?
Спасибо!
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2019 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо заинтриговал Very Happy .
Сходил специально проверил, у меня загорается. Давно купил машину? Есть предположение, что продаваны вынули лампочку.
Посмотри на винты крепления приборной панели, краска не поцарапана?
StGunneR
Авто: Fiat Bravo 07
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ, руль упакован аккуратно(его ведь надо снимать тоже).....а если и выкрутили лампочку, то где ее можно взять?
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду два винта сверху над прозрачным стеклом стрелок приборки.
В ней диоды на всех индикаторах. Какие - ХЗ. Не разбирал...
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які лампочки, ви про що взагалі?!
Навіть в моєму простішому Фіаті (2004 рік) ні яких "замінити лампочку" не катить - приборка, то один електронний блок, як що щось потрібне не горить, або непотрібне горить, навіть дуже хороший автоелектрик не допоможе. Хіба до якогось спеца по електронним гаджетам, та ще й схему треба мати.
catmanul
Авто: другое
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"редиски" лампочки не вынимают и не выкручивают, просто заклеивают черной изолентой стекло напртив лампы.
Автозапчасти к иномаркам:
- http://4bibiki.com.ua/
- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63304
(098) 610-60-33 (viber) , с 9.30 до 17.30 пн-пт
StGunneR
Авто: Fiat Bravo 07
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок.....как снять стекло?)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот после такого вопроса лучше просто не лезь туда, пока ещё машина заводится и едет...
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2019 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придбай/позич/вкради сканер ELM-327
встанови на телефон/планшет програму типу Torque
і буде тобі щастя навіть без лампочки.
а лампочку, якось при нагоді, тобі рукасті дяді поміняють.
