StGunneR Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2019 Сообщения: 13 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Bravo 07
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 19:59 Заголовок сообщения: Не загорается Check Engine |
Привет всем.
При повороте ключа не загорается Check Engine.
Куда можно обратиться?
Спасибо! |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Окт 02, 2019 23:46 Заголовок сообщения: |
Прямо заинтриговал .
Сходил специально проверил, у меня загорается. Давно купил машину? Есть предположение, что продаваны вынули лампочку.
Посмотри на винты крепления приборной панели, краска не поцарапана? |
StGunneR Amico
Авто: Fiat Bravo 07
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 00:08 Заголовок сообщения: |
ХЗ, руль упакован аккуратно(его ведь надо снимать тоже).....а если и выкрутили лампочку, то где ее можно взять? |
Demian Член клуба
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 00:15 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду два винта сверху над прозрачным стеклом стрелок приборки.
В ней диоды на всех индикаторах. Какие - ХЗ. Не разбирал... |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 09:40 Заголовок сообщения: |
Які лампочки, ви про що взагалі?!
Навіть в моєму простішому Фіаті (2004 рік) ні яких "замінити лампочку" не катить - приборка, то один електронний блок, як що щось потрібне не горить, або непотрібне горить, навіть дуже хороший автоелектрик не допоможе. Хіба до якогось спеца по електронним гаджетам, та ще й схему треба мати. |
catmanul Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2012 Сообщения: 1086 Откуда: Житомир
Авто: другое
StGunneR Amico
Авто: Fiat Bravo 07
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 10:06 Заголовок сообщения: |
catmanul писал(а): | "редиски" лампочки не вынимают и не выкручивают, просто заклеивают черной изолентой стекло напртив лампы. |
Ок.....как снять стекло?) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 12:49 Заголовок сообщения: |
Вот после такого вопроса лучше просто не лезь туда, пока ещё машина заводится и едет... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Чт Окт 03, 2019 14:07 Заголовок сообщения: |
придбай/позич/вкради сканер ELM-327
встанови на телефон/планшет програму типу Torque
і буде тобі щастя навіть без лампочки.
а лампочку, якось при нагоді, тобі рукасті дяді поміняють. |
