Не заводится Lancia Thema помогите
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2019 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши завтра в вайбере, может быстрее получится шото прояснить.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2019 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет начни с проверки диджиплекса.Сними с него разьём.Поверь сначала питание на нём,единстенный нюанс проверяй не контролькой а возми галогенку,чтоб под нагрузкой проверял.Форсунки открытие можешь проверить светодиодом(нужно взять любой слабомощный светодиод с последовательно к нему резистор 1-3кОм).Контролька может не улавливать импульс.Затем проверь провода к катушке также под нагрузкой.Провод к датчику КВ прозвони и проверь не замыкает ли в самом проводе сигнальный провод на экран.
 Просмотрено:  269 раз(а)
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2019 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KTMjeka писал(а):
( я аккумулятор ношу на спине в рюкзаке в лес, уже надоело это )
Люди добрые помогите!
а отбуксировать не пробовал...? ну легче, чем носить
denys_f
Авто: Lancia Thema 834b
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, подскажите пожалуйста Thema 2.0ie плохой пуск и нестабильные холостые обороты(что бы завестись нужно подгазовывать).
Машина после длительного простоя, менялась прокладка ГБЦ без разборки головки.
Когда прогревается обороты выравниваются, при нажатии на газ крутит двигатель нормально.
Я грешу:
1) не отрегулирован зазор на клапанах после замены прокладки
2) клапан дополнительной подачи воздуха предположительно закис в одном положении
И еще есть сомнения правильно ли одеты все шланги и трубочки, а то на приборке экономайзер залип на максимуме, хотя шлангочка надета с тыльной стороны и от него идет на тройник который ведет в ресивер инжектора.
Буду благодарен за фото с правильно подключенными шлангами под капотом и порекомендуйте диагноста/электрика с Киева понимающего в старых Фиатах, хочу исправить все косяки чтоб зеленый чек был на приборке.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. То не важко перевірити.
2. Крім того, цей клапан може і зовсім не працювати.
Ще: економетр може бути пробитий і смокче повітря через тудою, невідомо в якому стані фрси, чи нормально розпилюють, чи рівномірно, невідомо що тисне в рампу насос палива, невідомо що там із системою запалення (свічки, дроти, ковпак трамблера).
Це все потребує перевірки, особливо після простоїв.
denys_f
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо зняти з нього фішку, то машина добре заводиться, але через деякий час глохне.
Bogdonald's
Авто: Lancia Thema 2.0 16v t
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2020 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что с машиной в итоге ?
Алоха оэ
denys_f
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2020 16:20    Заголовок сообщения: Re: Не заводится Lancia Thema помогите Ответить с цитатой
KTMjeka писал(а):
Lancia Thema 1993 год, мотор 2.0 8 клапанник
Выезжал из лесу, на первой передаче немного буксанул не нарочно, переключился на вторую - машина заглохла. Заводить - не заводится.
У вас явний признак того що перескочив ремінь ГРМ, через неспівпадіння міток іскри або немає, або не в той момент.
StarsRat
Авто: Lancia Thema 2.0 16v 1992г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2020 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис, так Вы нашли хорошего мастера по своей машине?
denys_f
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2020 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, благодаря этой машине я теперь сам хороший мастер Very Happy
Страница 2 из 2
