Fiat Doblo 1.9D Сам газует
aehcjd
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 10:17    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9D Сам газует Ответить с цитатой
Добрый день.
Нужна помощь в диагностике.
Авто Fiat Doblo 1.9D Lucas EPIC (Атмосферный дизель).
Появилась ошибка по реле свечей накала. Устранена заменой реле на новое. Ошибка ушла.
Сразу после замены автомобиль сам газует, обороты подымаются сами 1100, 1300 иногда до 3000 (зависимости никакой). Сам сбрасывает обороты. ЧЕК не горит, ошибок нету.
Если при повышенных оборотах нажать на педаль сцепления (на ней есть концевик) обороты падают до нормальных (800). ЧЕК по прежнему не горит. Отпускаем сцепление история может повторится сразу может через время.
Зависимости от температуры ДВС нет, на горячую проявляется чаще. Бывает при повышении оборотов появляется ЧЕК. Если он появился то на нажимай не нажимай на сцепление обороты меньше 1100 не падают и он сам газует. Может ЧЕК сам погаснуть (ошибка уйдет в память), обороты нормализуются а если нет нажимаем на сцепление и все гуд.
Что сделано:
Подключил комп просмотрел ошибки: ошибка Р0120 (Высокий сигнал по педали газа). (Появляется только при ЧЕК)
Просмотрел показатели педали :
При нормальной работе показатели потенциометров (1-го и 2-го) правильные. Как и должны быть. Когда начинает газовать показатели первого потенциометра поднимаются до 97-98%, со вторым все нормально ( 6-7% ).
Замена педали на другую (б/у). Проблема стала выплывать реже, но не прошла. Ошибка Р0120 (НЕПРАВИЛЬНЫЙ сигнал по педали газа), на родной педали был "ВЫСОКИЙ" сигнал.
Вопросы к знатокам:
1. Как или почему,когда сам он газует, ошибка то появляется то нет?
2. Почему (если чек не горит а он сам газует) при нажатии на сцепление все нормализуется?
Может кто сталкивался с такой проблемой натолкните на мысль. Вторая неделя пошла танцев с бубнами. Спасибо всем откликнувшимся.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тебе поможет https://www.youtube.com/watch?v=7tGTaD2zK94
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2019 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aehcjd
Заінтригував,друже. Дай Боже вирішити проблему. Обов'язково напиши,що то було,в чім причина. Невже глюк в мозгу машини?
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2019 20:11    Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo 1.9D Сам газует Ответить с цитатой
Сразу после замены автомобиль сам газует...
А если вернуть в исходное состояние?
Счастье - это когда у тебя все дома.
Віктор1986
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2019 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така ж ситуація, замінив педаль іншим б/у – нічого не змінюється. При підключенні до компа спостерігається самостійне газування (показники 7-8 Confused. При відключенні педалі при ввімкнутому моторі: обороти 1300 – машина не газує самостійно Також, поряд з помилками педалі є помилка дросельна заслонка (коди не пам’ятаю). Танці продовжуються. Можливо розберу попередній педаль, подивлюсь шо там в середині…
pobereshniy
Авто: Fiat Doblo 1.9 TD 2002
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2023 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була така ж проблема, заміна педалі не допомогла.
Питання вирішилось пропайкою ніжок на ЕБУ.
Може комусь допоможе.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2023 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яких саме?
