aehcjd Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2019 Сообщения: 1 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 10:17 Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9D Сам газует |
Добрый день.
Нужна помощь в диагностике.
Авто Fiat Doblo 1.9D Lucas EPIC (Атмосферный дизель).
Появилась ошибка по реле свечей накала. Устранена заменой реле на новое. Ошибка ушла.
Сразу после замены автомобиль сам газует, обороты подымаются сами 1100, 1300 иногда до 3000 (зависимости никакой). Сам сбрасывает обороты. ЧЕК не горит, ошибок нету.
Если при повышенных оборотах нажать на педаль сцепления (на ней есть концевик) обороты падают до нормальных (800). ЧЕК по прежнему не горит. Отпускаем сцепление история может повторится сразу может через время.
Зависимости от температуры ДВС нет, на горячую проявляется чаще. Бывает при повышении оборотов появляется ЧЕК. Если он появился то на нажимай не нажимай на сцепление обороты меньше 1100 не падают и он сам газует. Может ЧЕК сам погаснуть (ошибка уйдет в память), обороты нормализуются а если нет нажимаем на сцепление и все гуд.
Что сделано:
Подключил комп просмотрел ошибки: ошибка Р0120 (Высокий сигнал по педали газа). (Появляется только при ЧЕК)
Просмотрел показатели педали :
При нормальной работе показатели потенциометров (1-го и 2-го) правильные. Как и должны быть. Когда начинает газовать показатели первого потенциометра поднимаются до 97-98%, со вторым все нормально ( 6-7% ).
Замена педали на другую (б/у). Проблема стала выплывать реже, но не прошла. Ошибка Р0120 (НЕПРАВИЛЬНЫЙ сигнал по педали газа), на родной педали был "ВЫСОКИЙ" сигнал.
Вопросы к знатокам:
1. Как или почему,когда сам он газует, ошибка то появляется то нет?
2. Почему (если чек не горит а он сам газует) при нажатии на сцепление все нормализуется?
Может кто сталкивался с такой проблемой натолкните на мысль. Вторая неделя пошла танцев с бубнами. Спасибо всем откликнувшимся. |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 20:02 Заголовок сообщения: |
aehcjd
Заінтригував,друже. Дай Боже вирішити проблему. Обов'язково напиши,що то було,в чім причина. Невже глюк в мозгу машини? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 529 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Вс Сен 29, 2019 20:11 Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo 1.9D Сам газует |
| aehcjd писал(а): |
Сразу после замены автомобиль сам газует... |
А если вернуть в исходное состояние? _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Віктор1986 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2019 Сообщения: 1 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пт Дек 13, 2019 17:17 Заголовок сообщения: |
Така ж ситуація, замінив педаль іншим б/у – нічого не змінюється. При підключенні до компа спостерігається самостійне газування (показники 7-8 . При відключенні педалі при ввімкнутому моторі: обороти 1300 – машина не газує самостійно Також, поряд з помилками педалі є помилка дросельна заслонка (коди не пам’ятаю). Танці продовжуються. Можливо розберу попередній педаль, подивлюсь шо там в середині… |
pobereshniy Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2017 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 TD 2002
Добавлено: Чт Янв 19, 2023 15:48 Заголовок сообщения: |
Була така ж проблема, заміна педалі не допомогла.
Питання вирішилось пропайкою ніжок на ЕБУ.
Може комусь допоможе. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 19, 2023 16:32 Заголовок сообщения: |
Яких саме? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
