Слабая тяга Fiat Scudo DW8, капремонт двигателя не помог.
homey@ukr.net
Авто: hhhhh
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 10:09    Заголовок сообщения: Слабая тяга Fiat Scudo DW8, капремонт двигателя не помог. Ответить с цитатой
Двигатель DW8, ТНВД Lucas.
50-55 км/час включаю уже 5 передачу и оптимальная скорость при адекватных оборотах 70-80 км/час на 5-й передаче. Больше уже на повышених оборотах 90км час, при 100-110 мотор уже разрывается.
Зделали капремонт двигателя но не помогло.
Иногда как бы прорывает тяга и начинает тянуть сильно но так несколько секунд и снова падает.
Если б тяга такая должна быть слабая то не прорывало бы иногда на сильную тягу....
Как бы клапан какойто на ТНВД не открывается, там есть какие то клапана??
В чем причина??
Буду благодарен за совет..
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пятой передаче при 50-55 кмч тяги быть и не должно...
какие обороты "адекватные", а какие "повышенные"? в цифрах, пожалуйста, бо непонятно Rolling Eyes
"капремонт двигателя" в Вашем понимании подразумевает диагностику и ремонт форсунок? А ТНВД?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Сен 22, 2019 12:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звідки виникла ідея, що двигун потребував капіталки?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З "не тягне" + ракомдацій спеців, які і взялися за ремонт...
homey@ukr.net
Авто: hhhhh
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ідея капіталки виникла бо мотор почав брати багато масла, та потрібно було часто доливати тосол, з вихлопної смерділо паленим.
Плюс слабка тяга.
На швидкості 85-90 на тахометрі обороти за 2000.
Майстри кажуть, що такий мотор 110-120 має їхати легко, а в мене 90, а на 100 км/год вже мотор розривається на тахометрі більше 2000.
ТНВД під час капремонту не чіпали.
Форсунки перевіряли, сказали, що ідеально працюють.
Кажуть, що може бути 2 варіанти - забита сіточка в баку, і сам ТНВД...
Торбує чому може "проривати" тягу на кілька секунд, а потім знову падає. Наче якийсь клапан в ТНВД не відкривається...
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
<< а на 100 км/год вже мотор розривається на тахометрі більше 2000.>>
-возникает подозрение,шо за рулем авто вам не приходилось бывать
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка може бути вантажною. І 2000 - то не розривається. Ващє не розривається. Я би казав, що десь до 4000 то не розривається.
Тягне рівно, без троїння?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де ми заправляємося?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу там із глушником трабла, тобто його ніц немає, то воно і "розривається" на слух...
homey@ukr.net
Стоит для начала почитать хотя бы характеристики мотора, который Вас возит, дабы не городить такую смешную ересь про "2000 оборотов - мотор на разрыв!"
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значиться так.
Скудо 1.9 ТД.
КПП ну сама "пасажірська" (шо знайшов.) Wink
Тахометр 2000+\-
Спідо-метррр .. 90-100км/г.
Оте за 2000 це скільки три,шість.....
110-120 при 2000 мені здаеться занадто.
 Просмотрено:  471 раз(а)
Марк Твен
homey@ukr.net
Авто: hhhhh
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправка Укрнафта. Обороти 2500 на швидкості 90. Глушник на місці.
homey@ukr.net
Авто: hhhhh
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводиться без проблем. Чи є смисл дивитись до тнвд якщо заводиться без проблем. Кажуть що в тнвд можна міняти насос підкачки та якась голка ще є що регулює вприск.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна подивитись на результати проливу форсунок? Скільки ллє, скільки повертає?
Повторюю питання: яка то була "капіталка двіжка" без тесту форсунок і перегляду ПНВТ?
А після зборки хтось регулював початковий кут втриску?
Поки невідомий стан всіх компонентів паливної системи - безглуздо шукати несправність навмання, тицяючи пальцем в небо і сподіваючись,що є така чарівна кнопка "зробити зашибісь".
homey@ukr.net
Авто: hhhhh
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки перевірили. Сказали що ідеально.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing ну якщо сказали, тоді то точно не форсунки, щось інше, може в штанях так кокс з масла, і вона трохи задихається, і максимум на що вона здатна то хх, скидайте штані і полетить
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
