homey@ukr.net Amico
Возраст: 24 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2019 Сообщения: 5 Откуда: hhhhhh
Авто: hhhhh
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 10:09 Заголовок сообщения: Слабая тяга Fiat Scudo DW8, капремонт двигателя не помог. |
Двигатель DW8, ТНВД Lucas.
50-55 км/час включаю уже 5 передачу и оптимальная скорость при адекватных оборотах 70-80 км/час на 5-й передаче. Больше уже на повышених оборотах 90км час, при 100-110 мотор уже разрывается.
Зделали капремонт двигателя но не помогло.
Иногда как бы прорывает тяга и начинает тянуть сильно но так несколько секунд и снова падает.
Если б тяга такая должна быть слабая то не прорывало бы иногда на сильную тягу....
Как бы клапан какойто на ТНВД не открывается, там есть какие то клапана??
В чем причина??
Буду благодарен за совет..
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 10:23 Заголовок сообщения: |
на пятой передаче при 50-55 кмч тяги быть и не должно...
какие обороты "адекватные", а какие "повышенные"? в цифрах, пожалуйста, бо непонятно
"капремонт двигателя" в Вашем понимании подразумевает диагностику и ремонт форсунок? А ТНВД?
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Сен 22, 2019 12:12), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 12:10 Заголовок сообщения: |
Звідки виникла ідея, що двигун потребував капіталки?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 12:23 Заголовок сообщения: |
З "не тягне" + ракомдацій спеців, які і взялися за ремонт...
homey@ukr.net Amico
Авто: hhhhh
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 13:12 Заголовок сообщения: |
Ідея капіталки виникла бо мотор почав брати багато масла, та потрібно було часто доливати тосол, з вихлопної смерділо паленим.
Плюс слабка тяга.
На швидкості 85-90 на тахометрі обороти за 2000.
Майстри кажуть, що такий мотор 110-120 має їхати легко, а в мене 90, а на 100 км/год вже мотор розривається на тахометрі більше 2000.
ТНВД під час капремонту не чіпали.
Форсунки перевіряли, сказали, що ідеально працюють.
Кажуть, що може бути 2 варіанти - забита сіточка в баку, і сам ТНВД...
Торбує чому може "проривати" тягу на кілька секунд, а потім знову падає. Наче якийсь клапан в ТНВД не відкривається...
VIO Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 13:39 Заголовок сообщения: |
<< а на 100 км/год вже мотор розривається на тахометрі більше 2000.>>
-возникает подозрение,шо за рулем авто вам не приходилось бывать
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 14:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На швидкості 85-90 на тахометрі обороти за 2000.
Майстри кажуть, що такий мотор 110-120 має їхати легко, а в мене 90, а на 100 км/год вже мотор розривається на тахометрі більше 2000. |
Коробка може бути вантажною. І 2000 - то не розривається. Ващє не розривається. Я би казав, що десь до 4000 то не розривається.
Тягне рівно, без троїння?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4373 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 17:19 Заголовок сообщения: |
А де ми заправляємося?
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 17:52 Заголовок сообщения: |
По ходу там із глушником трабла, тобто його ніц немає, то воно і "розривається" на слух...
homey@ukr.net
Стоит для начала почитать хотя бы характеристики мотора, который Вас возит, дабы не городить такую смешную ересь про "2000 оборотов - мотор на разрыв!"
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Хануд
homey@ukr.net Amico
Авто: hhhhh
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 08:43 Заголовок сообщения: |
Заправка Укрнафта. Обороти 2500 на швидкості 90. Глушник на місці.
homey@ukr.net Amico
Авто: hhhhh
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 08:46 Заголовок сообщения: |
Заводиться без проблем. Чи є смисл дивитись до тнвд якщо заводиться без проблем. Кажуть що в тнвд можна міняти насос підкачки та якась голка ще є що регулює вприск.
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 08:55 Заголовок сообщения: |
А можна подивитись на результати проливу форсунок? Скільки ллє, скільки повертає?
Повторюю питання: яка то була "капіталка двіжка" без тесту форсунок і перегляду ПНВТ?
А після зборки хтось регулював початковий кут втриску?
Поки невідомий стан всіх компонентів паливної системи - безглуздо шукати несправність навмання, тицяючи пальцем в небо і сподіваючись,що є така чарівна кнопка "зробити зашибісь".
homey@ukr.net Amico
Авто: hhhhh
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 09:47 Заголовок сообщения: |
Форсунки перевірили. Сказали що ідеально.
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3484 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 10:46 Заголовок сообщения: |
ну якщо сказали, тоді то точно не форсунки, щось інше, може в штанях так кокс з масла, і вона трохи задихається, і максимум на що вона здатна то хх, скидайте штані і полетить
_________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
