Добавлено: Чт Сен 19, 2019 19:20 Заголовок сообщения:
sasha.gsm
Картинка та не о чём. И на пред стр всё и текстом написано - М12х125. Идите на базар с этими цифрами и купите себе. Вдобавок гайку самоконтру и шайбу. И болт желательно с юбкой на голове, ну или и туда шайбу тоже. Класс прочности не ниже 8.8. на авторынке Вас поймут. _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 19, 2019 20:29 Заголовок сообщения:
Для выточить надо иметь болванку или пруток подходящей прочности, иметь плашку хорошую, т.к. прочные стали режутся трудно. Проще базар автомобильный с таким добром. Обычные болты редко бывают прочнее кл. 6,8. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Пт Сен 20, 2019 09:22 Заголовок сообщения:
ну блин,знал что такие будут ответы, где выточить есть,материал нужный есть, нужны размеры, т.к. болт там не стандартный(Диаметр резьбы меньше диаметра (толщины) тела болта
). Если что Dolbo 223 кузов 2008 года. Сам болт стоит от 250 грн., а выточить шара.
Последний раз редактировалось: sasha.gsm (Пт Сен 20, 2019 10:10), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Сен 20, 2019 09:45 Заголовок сообщения:
Усьо верно. Ток я не знаю, что такое обычные-необычные... Всё это обычные болты (не волшебные ж), только с разным классом прочности.sasha.gsm
Я когда снимал рессоры чтобы их проковали, то не заметил никакой конусности на болтах. Да и не пойму зачем она там нужна.
Выше указал про хар-ка болта. Кстати, на фотках от людей никакой конусности не увидел (я про фотки с сайта, который Вы выше указали)
Если Вы располагаете 100% инфой, что таки там есть какая-то конусность, и принципиально таки выточить, то можно попробовать купить 1 шт на разборе и по нему сделать. А вообще можно и у себя один выкрутить, отдать токарю на 5 мин для обмера и вкрутить обратно _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пт Сен 20, 2019 09:56 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij писал(а):
sasha.gsm
Да там не совсем так. Диаметр резьбы меньше диаметра (толщины) тела болта _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пт Сен 20, 2019 12:16 Заголовок сообщения:
Это уже другое дело. Но судя по фото по ссылке выше, так фиатовцы на оригинале просто нарезали на 12 болте 10ую резьбу (как обычно им одним ведомо зачем). Т.к. аналог имеет М12 по всей длине, смею полагать, что подходящий болт М12 подойдёт...
Хотя может же и быть, что тело таки Ф=12+ _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Добавлено: Пт Сен 20, 2019 13:41 Заголовок сообщения:
Leha-Zelenij
в серьге отверстие 10+
а если подходящий 12-й болт, то будет рессора болтаться в серьге _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
