размеры болта сайлентблока рессоры doblo (46468577)
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2019 14:36    Заголовок сообщения: размеры болта сайлентблока рессоры doblo (46468577) Ответить с цитатой
Может кто знает размеры болта сайлентблока рессоры doblo (46468577), хочу вытачить, а то 250 грн.за болт "занапто" Smile может у кого есть доступ к форуму https://www.doblo-club.ru/threads/ressory-zadnej-podveski.298/page-36 там вроде размеры есть ,зарегистрироваться нельзя.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2019 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha.gsm
Картинка та не о чём. И на пред стр всё и текстом написано - М12х125. Идите на базар с этими цифрами и купите себе. Вдобавок гайку самоконтру и шайбу. И болт желательно с юбкой на голове, ну или и туда шайбу тоже. Класс прочности не ниже 8.8. на авторынке Вас поймут. Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2019 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для выточить надо иметь болванку или пруток подходящей прочности, иметь плашку хорошую, т.к. прочные стали режутся трудно. Проще базар автомобильный с таким добром. Обычные болты редко бывают прочнее кл. 6,8.
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2019 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас магазин есть то там болты и класа 8 и 10 есть.
Цены не узнавал но видел!
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин,знал что такие будут ответы, где выточить есть,материал нужный есть, нужны размеры, т.к. болт там не стандартный(Диаметр резьбы меньше диаметра (толщины) тела болта
). Если что Dolbo 223 кузов 2008 года. Сам болт стоит от 250 грн., а выточить шара.
Последний раз редактировалось: sasha.gsm (Пт Сен 20, 2019 10:10), всего редактировалось 1 раз
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усьо верно. Ток я не знаю, что такое обычные-необычные... Всё это обычные болты (не волшебные ж), только с разным классом прочности.sasha.gsm
Я когда снимал рессоры чтобы их проковали, то не заметил никакой конусности на болтах. Да и не пойму зачем она там нужна.
Выше указал про хар-ка болта. Кстати, на фотках от людей никакой конусности не увидел (я про фотки с сайта, который Вы выше указали)
Если Вы располагаете 100% инфой, что таки там есть какая-то конусность, и принципиально таки выточить, то можно попробовать купить 1 шт на разборе и по нему сделать. А вообще можно и у себя один выкрутить, отдать токарю на 5 мин для обмера и вкрутить обратно
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
sasha.gsm
Да там не совсем так. Диаметр резьбы меньше диаметра (толщины) тела болта
Саня дед
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на розборке тоже от 250 грн.?
Я серьги у Вити брал за 300 грн./2шт в отличном состоянии. И это с болтами!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Это уже другое дело. Но судя по фото по ссылке выше, так фиатовцы на оригинале просто нарезали на 12 болте 10ую резьбу (как обычно им одним ведомо зачем). Т.к. аналог имеет М12 по всей длине, смею полагать, что подходящий болт М12 подойдёт...
Хотя может же и быть, что тело таки Ф=12+ Rolling Eyes
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
в серьге отверстие 10+
а если подходящий 12-й болт, то будет рессора болтаться в серьге
Саня дед
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2019 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
+1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2019 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чого там конус??? І де- на стержні, чи різьбі?
