воздух в печке
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2019 20:33    Заголовок сообщения: воздух в печке Ответить с цитатой
Приветствую всех. Есть проблема, которая требует решения.
При работе двигателя от 1,5 до 2 т. оборотов в районе под торпедой слышен звук как будто переливается вода. Есть подозрение, что в печке есть воздух. Печка зимой грела и сейчас греет, но возможно не на всю катушку. Если это воздух, то подскажите, кто сталкивался или знает, как выгнать оттуда воздух. Или что это за проблема?
Подскажите, а то не приятно, или не дай Бог еще хуже. Спасибо. Фиорино 1,3 мультиджет 2008 г.в.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ , подскажите пожалуйста , именно в фиат фиорино 1.3 дизель . Вход на печку , какой идёт патрубок верний или нижний из моторного отсека !?
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2019 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, может бульчание именно от того, что перепутаны патрубки входа и выхода печки?
Схема по книге
 Просмотрено:  500 раз(а)
Это так у меня
 Просмотрено:  428 раз(а)
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2019 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, пишет файл большой.
Чирк
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 21:55    Заголовок сообщения: Re: воздух в печке Ответить с цитатой
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2020 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась всего лишь порядка 40 т. грн.
Оказалась микротрещина в гбц, газы попадали в систему охлаждения....
Короче, замена гбц, клапана, рокера и все элементы входящие в систему, грм по ходу, свечи накала масло, антифриз, пркладки, шлифовка головы....
Вот так ребята....
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФЕДОРИНО писал(а):
Проблема решилась всего лишь порядка 40 т. грн. Shocked
Жесть.. цена шоковая конечно.
Сочувствую.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А головку новую ставили или б\у с разборки?
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2020 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бу конечно, новая по цене как бу двигатель
