Нет впрыска и искры на Fiat Tipo 1.4 моноинжектор 91г.
FiatTipchik
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2020 12:10    Заголовок сообщения: Нет впрыска и искры на Fiat Tipo 1.4 моноинжектор 91г. Ответить с цитатой
Добрый день. Нет впрыска и искры. Мозги Бош , зажигание диджиплекс 2.
Машина переодически глохла по непонятным причинам и чудесным образом через некоторое время заводилась. Бывший владелец говорил, что если глохнет, то он легонько стучал по правому реле(2 реле которые находятся на перегородке возле дворников). Я тоже так делал вначале, когда глохла или не заводилась, вытягивал и вставлял реле и что странное, она заводилась. Кстати, когда не заводилась, при включении зажигания бензонасос не работал, я тоже подумал, что проблема в реле или контактах. Я заменил колодку с реле и само реле. Зимой машина отъездила практически без этих глюков, но когда потеплело, опять начались эти проблемы. И в один прекрасный день я приехал домой, заглушил машину и больше уже ее не завел. При включении зажигания насос качает топливо 2 секунды и отключает.
Что не работает:
Искры нет. Впрыска нет.
Что проверено:
1)На самом моноинжекторе отсоединял топливопровод - бензин поступает.
2)Катушка, крышка трамблера, бегунок и свечи новые.
3)Датчик положения коленвала 760ом.
Помогите пожалуйста , что еще проверить.
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2020 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діджиплєкс.
Дроти між блоками і давачами.
FiatTipchik
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2020 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. То есть,нужно каждый провод прозванивать? Кто то может поделиться схемой на фиат типо 1.4 моно 91 г.[/img]
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2020 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри сначала здесь:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
и здесь:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70823
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2020 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сразу ,без схемы почисти контакты на колодках от аккумулятора и выше. Весной окись имеет место в Фиатах
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
FiatTipchik
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2020 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! проблема была в реле зажигания.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2020 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatTipchik писал(а):
Всем спасибо! проблема была в реле зажигания. Wink
Спасибо что отписались, я на реле и не мог подумать.
