Помогите, усиливающийся стук в движке!
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2019 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vicoff писал(а):
zanski писал(а):
Эмм а откуда инфа что мобил для этого мотора?
Так выше написано было, когда-то был допуск, сейчас возможно или лицензия кончилась или тупе не делают.
не заморачивайся, твой двиг убили до тебя, ну, если, ты не лил воду во время замены масла, как тебе показалось но ты забыл Very Happy
не?да?
здесь, на форуме таких полно, только молчат, почему то. эгээ-й, фиато типоводы 16вэ. Very Happy
Тс, ты был последним в этой череде "хозяев"
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="DIN"]
Vicoff писал(а):
...не заморачивайся, твой двиг убили до тебя, ну, если, ты не лил воду во время замены масла, как тебе показалось но ты забыл
Кстати, я заметил, что лампа давления масла загорается как-то не сразу, сниму на видео, покажу, посмотрите, может у вас быстрее! Тогда буду знать, что с насосом траблы и всё может быть из-за него!?!
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звісно, що в них швидше: на цьому дригуні лампа мацла гасне ще на стартері, якщо все і всюди справне і правильне.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
...на цьому дригуні лампа масла гасне ще на стартері.
ВОТ ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюс еще зависит от вязкости масла = гарячее или холодное.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, еще и от качества масла и фильтра Confused
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
тама всьо написано: ЯКЩО все і всюди справне та правильне.
і спробуйте хтось сказати, що я наё...ой...обманюю: після встановлення НОВОГО маслонасоса і залитою, так дуже ненавистною багатьом, селенією - лампа згасла на мить раніше, ніж заторохтів двигун.
залежить там багато що від чого, але коли все у відповідності до заводських норм, то проблеми з лампою не виникає.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вт Дек 10, 2019 09:33), всего редактировалось 1 раз
Vicoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, записал видео, сейчас попробую залить. Машина простояла в теплом (относительно) гараже после поездки по городу. Т.е. движок явно не остыл до минимума.
Ага, не получается, низзя, ща закину на Ю-туб.
Ссылка на Ю-туб, прошу всех дать комментарий: https://youtu.be/EEBgESQ5zWU
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое, когда фильтр масла поставил не тот. Объяснили, что там какого-то клапана не было что-ли. не помню, давно это было. Замена фильтра решила проблему
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
У цьому випадку трохи не той: клапан знаходиться у корпусі фільтра, він є частиною машини, можна хіба зломити зачіпки для фільтруючого елементу при заміні.
Vicoff
вже всьо понаписував, то ж своїх свідчень не мінятиму Smile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Кролевчанин
Vicoff
Жень, в масляной системе Purflux клапан стоит в крышке масляного фильтра. И фильтрующий элемент (который "с коронкой"), защелкивается на флянец клапана. А криворукие, снимая фильтрующий элемент, часто ломают. Не раз стыкался Confused
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то ж ти погоджуєшся, що "замєна фільтра проблєму нє рєшит"?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Если сломан клапан - не решит. А если клапан целый и поставить туфтовый фильтр - тоже не решит Confused
И (выше писал) почему-то я ставлю "правильный" фильтр, заливаю Селению и у меня (почти 300 тыс) нет ни стука, ни провернутых вкладышей. Интересно, с чего это? Laughing
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Вт Дек 10, 2019 11:51), всего редактировалось 1 раз
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я когда её купил, не мог фильтр снять, сломал крышку, потом купил новую, может она блин, какая-нибудь не такая? Что там должно быть внутри? Сам фильтр я закрепляю в крышке, как обычно. А пружинка там должна быть?
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2019 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно так же. Масло Ликви Моли 5-30, фильтра разные: Уфи, Мале, Манн. От температуры ничего не меняется: на горячую, на теплую, после морозной ночи. Всегда примерно так же. Так было при покупке и длится уже 33 тысячи. Другую вязкость лить не пробовал.
Страница 4 из 5
